Mercedes W201 190E 16V EVO • Thema anzeigen - Kurzes Diff
Kurzes Diff
BeitragVerfasst: 26. Dez 2018, 21:34
von Ric
Hallo bin seid einer Woche glücklicher Besitzer eines 85 er ohne kat mit 185 PS. So weit so gut
Jetzt meine Frage würde ganz gerne etwas an der Übersetzung des diffs machen.
Original ist ja eine 3,07 verbaut ,was meint ihr zu einer 3,23 oder eine 3,46 vielleicht hat ja einer von euch so was schon gemacht und kann mir ein paar Tips geben.Mein Ziel ist eher die Beschleunigung als die Endgeschwindigkeit gibt es vielleicht eine Tabelle wo man es nachlesen könnte.Auf eure antworten bin ich gespannt.
Re: Kurzes Diff
BeitragVerfasst: 26. Dez 2018, 22:34
von LUDE
Ja hab von 3,07 auf 3,27er umgebaut.
Sag mal, hast du auch bei Facebook gepostet?
Hab da jemandem geantwortet.
Re: Kurzes Diff
BeitragVerfasst: 26. Dez 2018, 22:53
von Ric
Nein habe ich nicht .und wie läuft er ??
Gruss Ric
Re: Kurzes Diff
BeitragVerfasst: 28. Dez 2018, 02:07
von LUDE
also die Intention war, die Verluste des Automatikgetriebes zu kaschieren.
Du solltest dir im Klaren sein, das die VMax geringer wird. Er geht dafür deutlich besser.
Mittlerweile habe ich auch ein Schaltgetriebe verbaut, aber das Diff ist noch drin.
Ich bin sehr zufrieden. Der Tacho muss aber auch angepasst werden.
Ich habe den Tacho aus dem Spenderauto drin. War ein 2.3-16 Automatik.
Re: Kurzes Diff
BeitragVerfasst: 28. Dez 2018, 21:52
von Ric
Danke dir für deine Antwort habe einen Schalter denke mal das es sich lohnt .meine Frage noch passt das diff vom 2,3 Liter die haben ja die Übersetzung . Mit der V Max weniger kann ich leben sind ja bestimmt keine 50 km/h. Gruß Ric
Re: Kurzes Diff
BeitragVerfasst: 1. Jan 2019, 23:38
von wosserlock
auch ich bin am überlegen auf ein kürzeres Differenzial in meinem 2.3 16v umzurüsten er hat das originale 3,27 hab aber eines hier liegen von einem 1.8 5 Gang müsste also 3,64 sein hat jemand damit schon Erfahrungen und weiss jemand zufällig ob der Radsatz in das Differenzial des 16v passt. Ist diese doch recht viel kürzere Übersetzung überhaupt fahrbar? Wohne in der nähe von Bozen Südtirol auf 1350 mt also brauche ich doch ehr durchzug als VMAX, Jedoch habe ich aber auch gelesen, dass wenn man die Übersetzung zu kurz wählt sich auch die Beschleunigung wieder verschlechtert da sich die Schaltpunkte verschieben.
Vielen Dank und Grüße aus Südtirol Italien
Re: Kurzes Diff
BeitragVerfasst: 4. Jan 2019, 01:02
von Steffen102992
Der 1,8er hat das kleine Diff-Gehäuse.
Ob da das Kegel und Tellerrad passen kann ich nicht sagen, müsste man im EPC die Nummern vergleichen.
Die 16v und einige 124er sowie der w201 2,6 haben das größere Gehäuse.
Aber nur das ECE Diff hat die rein mechanische Sperre mit der Übersetzung 3.07.
Es gibt 3,27 Diffs die passen, allerdings haben diese nur einen normalen Ausgeleichskorb ohne Sperre. Wenn man da die Sperre reinbaut hast du das was du willst.
Es soll aber auch gehen, wenn man ein 3,27 ASD Diff nimmt, dort die hydraulischen Ringzylinder ausbaut und die Flansche des ECE Diffs mit dessen Sperre einbaut. Hab das aber noch nie ausprobiert.
Im Zuge einer Überholung wäre sowas aber möglich, allerdings würde ich kein funktionierendes ECE Diff dafür opfern, nur eins was eh Geräusche macht.
Bei 16vs mit ASD nimmt man einfach ASD Diffs vom 124er und baut den hinteren Deckel und die Ringzylinder vom W201 ein, denn die vom 124er sind anders von den Leitungsanschlüssen. Das hab ich schon öfters gemacht.
Re: Kurzes Diff
BeitragVerfasst: 16. Jan 2019, 22:55
von Ric
Danke für deine Antwort werde mal drüber nachdenken :danke
