Tiefer sitzen
16. Mär 2007, 17:09
von Dennis190D
16. Mär 2007, 19:20
von JO190E3.2L24V
16. Mär 2007, 19:56
von Dennis190D
Sitz
18. Mär 2007, 21:06
von Raggna
Hallo Dennis,
ein bischen abflexen und wieder dran schweißen geht.
Ist aber nicht der Brüller.
Aber:
die Sitze vom 190er sind sehr gut einstellbar, auch verglichen mit neueren Fz..
Helfen würde:
Sportlenkrad mir Exzentrierscheibe und Verlängerung.
Dann könntest Du Deine Rückenlehne etwas weiter nach hinten neigen.
Ein bischen hier und ein bischen da... dann passt es.
Th.
18. Mär 2007, 21:10
von Racer
18. Mär 2007, 21:20
von db16v
Das könnte sein. Aber mit der Kopffreiheit ist das so eine Sache.
Bau doch das schiebdach aus. Dann ist der Rahmen nicht mehr im weg und du hast mehr Platz. duckundwech
MFG Thomas
18. Mär 2007, 21:23
von Nagilum
Wie wäre es mit einem Anti-Chopster?
Beim Rhinspeed Chopster wurden die Säulen gekürzt um die Karre sportlicher zu bekommen...
jetzt trennst du die Säulen auf und längst sie einfach um 5cm
Sieht sicher... interessant... aus!
18. Mär 2007, 21:28
von Racer
Wir könnten aber auch einen Live-Umbau am Ring vornehmen
Einen 190er-Planwagen hab ich auch noch nicht gesehen.....
So in der Art:
18. Mär 2007, 21:28
von LUDE
Sorry....aber wie sieht das aus mit abpolstern?
Kann man bestimmt was machen!
Auf dem Schrottplatz bekommst du bestimmt einen alten Sitz.
Den kannst du ja vielleicht abpolstern lassen und dann deinen überzug draufmachen lassen. Bringt vielleicht 2-3cm!?
Oder du nimmst einfach einen Sitz von nem 190E-Ex Taxi.
Wo der Fahrer mindestens 150Kilo wog!
DUCKUNDGANZSCHNELLWEG!
18. Mär 2007, 21:52
von kolja
hi
..ich bekam sogar meine Knie unterm Lenkrad zusammen...
ja wie machste das überhaupt,ahste das org. buslenkrad drin,oder haste ein anderes verbaut ?
ich bin 1,87cm und fand das total mies zu fahren mit dem org. obwohl der sitz ziemlich weit hinten ist !
mfg
18. Mär 2007, 23:37
von Dennis190D
Boah seid ihr alle frech
Ich habe nen 39er Airbag-Lederlenkrad in Brasil eingebaut und das bleibt da auch drin
Ciao Dennis
19. Mär 2007, 00:32
Ok , ich hab auch noch einen.........
Alternativ könnte man noch den Unterboden in Höhe Fahrersitz etwas tiefer legen
....zumindest wäre dies weniger Aufwand als das Dach in Höhe Fahrersitz höher zu legen....also genaugenommen den schon abgepolsterten Fahrersitz wieder höher legen den Unterboden in Höhe Fahrersitz etwas tiefer legen um das Dach in Höhe Fahrersitz weder höher nochtiefer legen zu müssen.....alternativ könnte man dir auch zwei Wirbel entfernen, jedoch würde dann dein Oberkörper im Verhältniss zu deinen Beinen nicht mehr stimmen.................
19. Mär 2007, 00:57
von Dennis190D
19. Mär 2007, 11:10
von Racing
Although i´m not of your hieght,i indeed appreciate to sit "low" in my car.
The ones i use since a while back is a pair of cheap recaros.
The thing is that the OEM mercedes seats have very thick "buns"(lower seats pads),and the mere swap from the OEM(original seat) to the recaro will make you end up WAY lower.
19. Mär 2007, 14:10
von Dennis190D
Hi Jesper!
Ich habe meine 16V Sitze teuer beim Sattler in dem alten braunen Stoff beziehen lassen und möchte diese daher unbedingt behalten
Aber trotzdem danke für den Tip!
Ciao Dennis
