Mercedes W201 190E 16V EVO • Thema anzeigen - Not-Aus Schalter und Bremsenkühlung
Beitragvon Christian Höhne » 23. Dez 2008, 18:42
Christian Höhne
Beitragvon db16v » 23. Dez 2008, 19:01
Hallo Christian,
Schau mal hier.
Auf der ersten Seite kann man den Schlauch sehen.
Wobei bei den DTM Wagen der Lenkeinschlag denke nicht ganz so weit ist, wie bei Serienlenkung.
Und auf der letzten Seite siehst du bei dem Foto von Wüstfeld auf der Motorhaube einen Pfeil.
Der Zeigt, wo der Not Aus schalter sitzt.
Hoffe das hilft dir.
Beitragvon Andi.888 » 23. Dez 2008, 22:57
Hallo Christian
Also den Alu Schlauch,kannst du dafür eigentlich vergessen.
Wenn du den meinst der auch im Lüftungsbau verwendet wird.
Da er nach wenigen Lenkeinschlägen anfängt zu brechen und er auch nach dem lenken bei der Mittelstellung nicht wieder so schön zurück geht,wie man ihn verlegt hat.
Wichtig ist,wie du es schon sagtes das er mittlenkt also am Staubblech oder mit einer Vorrichtung am Achsschenkel befestigt wird. Das optimale Material dafür nennt sich Flexi-Sil 1 und 2,wobei Ausführung 2 noch besser geeignt ist.
Es handelt sich hier bei um einen Silikon-Glasfieber-Federspiralschlauch.Er hat eine perfekte Strömunscharakteristik und ist auch bis über 300°C Temperaturbeständig. Gibt es ab 50mm bis 102mm den hat man schon früher in der DTM verbaut wie auch noch heute.Den Meter bekommst du schon ab 30,00€ in 50mm und in 102mm für knapp50,00€.
Aber ich garantiere dir,daß du den nur einmal kaufen mußt und er ewig hält.Also bei uns jetzt gut 390 Runden NS und 70 Runden GP Kurs.
Haben unseren Schlauch an den vorderen Rahmen von unten befestigt und sind dann auf dem Stabi zur Bremsscheibe gegangen,daß Staubblech haben wir kpl. entfernt.
Deinen Not Aus für die bedienung von außen würde ich nicht am Kunstoff befestigen,da man doch schon ordentlich dran ziehen mußt um den Trennschalter auszulösen.
Und im Ernstfall wird da nicht zarghafft dran gezogen,was du dir sicherlich vorstellen kannst.Haben ihn an einen schon stabilen Flachmaterial befestigt was aus Alu ist.Und denke daran nicht nur den Batterie + zu unterbrechen,denn der Motor läuft ja noch duch die sich drehende Lima weiter...
Andi.888
Beitragvon MetallMann » 23. Dez 2008, 23:03
Als Bremsenkühlung soll ein Luftleitblech am Sattel oder am Hitzeschutzblech viel bringen.
Beitragvon Christian Höhne » 24. Dez 2008, 03:53
danke für die Anregungen!
@Andi:
Deine Informationen klingen gut. Und keine Bedenken, ich muß eh den 6 poligen Fia Not Aus verbauen, bei dem auch die Zündung gekappt wird und die Lima mit angeschlossen ist, damit diese keinen Schaden nimmt.
Aber danke trotzdem für den Hinweis!
Hast du vielleicht ein Bild von eurer Variante der Befestigung des Bowdenzuges?
Danke und ein frohes Fest an alle!
Christian Höhne
