Mercedes W201 190E 16V EVO • Thema anzeigen - Haltech Motorsteuerung
BeitragVerfasst: 5. Feb 2009, 22:46
von 190sl
BeitragVerfasst: 5. Feb 2009, 22:50
von db16v
BeitragVerfasst: 6. Feb 2009, 01:00
von Nagilum
BeitragVerfasst: 6. Feb 2009, 09:04
von Thorsten
BeitragVerfasst: 6. Feb 2009, 10:36
von can239
Hallo
Auch das Trijekt-System kann problemlos 2 Düsen pro Zylinder ansteuern was auch aktuell an unserem Flachschiebermotor im Rennwagen gemacht worden ist.
Gruß Can
BeitragVerfasst: 6. Feb 2009, 10:39
von Maki
Hi Dennis,
generell muss ich dir recht geben auf dem Papier sehen die meisten Systeme gleich aus .
Der Unterschied aber zeigt sich im "wahren" Leben. Wie gut sind die Algorithmen wirklich. Sprich bei einem System kriegt man z.B. den Leerlauf sofort nach dem Anschluss hin beim anderen System ist es eine größere frikelei.
In meinen 2 Monaten in Australien hatte ich die Möglichkeiten mit mehreren ECU Herstellern zu sprechen.
Darunter auch mit Haltech. Die waren beim Summernats 22 als der Tuner Gas einmal mit einem 900PS GTR R34 und einer 1400PS Supra war.
Man muss auch erwähnen das die meisten Systeme in den letzten Jahren große Fortschritte gemacht haben. Sprich die meisten systeme bieten einem mehr als man selber mit anfangen kann ;-) und es gibt fast keine schlechte ECU mehr
Meiner Meinung nach kannst du mit ner Haltech ECU nix falsch machen jedoch möchte ich dir einen Ratschlag geben. Such dir eine ECU aus wo du einen direkten Kontakt hast und/oder jemanden der sich gut damit auskennt und dir beim Einbau/ abstimmung helfen kann falls es Probleme gibt .
Denn eine Mittelmässige ECU die Top abgestimmt ist bringt dir mehr als eine TOP ECU die schlecht abgestimmt ist ;-)
BeitragVerfasst: 18. Feb 2009, 00:19
von 190sl
