Mercedes W201 190E 16V EVO • Thema anzeigen - Auf was muss ich achten bei Hosenträgergurten?
BeitragVerfasst: 17. Feb 2010, 22:57
von LUDE
Hallo Leute,
ich spiele mit dem Gedanken mir Hosenträgergurte zu kaufen.
Die will ich durch die Gurtdurchreiche meiner Sitze führen.
Ich möchte aber auch weiterhin meine originalen Gurte bei behalten.
Welche Möglichkeiten zur befestigung gibt es?
Ich möchte auch welche, die ich mit meinem Gurtstraffer kombinieren kann.
Also mit Rolle. Oder macht das keinen Sinn?
Muss ich die Sitbank dann drausen lassen?
Hab gesehen da gäbe es welche von Schroth, die man
auch irgendwie hintem Sitz festmachen kann.
Also ohne an die Rückbank gehen zu müssen.
Danke schonmal im Voraus!
BeitragVerfasst: 17. Feb 2010, 23:17
von db16v
Hey Lude.
Das beste ist, wenn du die Gurte mittig auf höhe der Rückenlehne Befestigst.
Ich weiß aber nicht, ob man beide Systeme auf einmal beibehalten darf.
BeitragVerfasst: 17. Feb 2010, 23:23
von LUDE
Du meinst in der höhe der Hutablage?
BeitragVerfasst: 17. Feb 2010, 23:26
von 16vau
Die Gurtstraffer sind ja nur unten in der B Säule, wärend die Hosenträgergurte ja einigermaßen mittig hinterm Sitz an der Karosse anglenkt sein müssen, sonst reißts dir den Sitz nach einer Seite weg. Da ein Hosenträgergurt ganz anders angelenkt ist als ein 3 Punktgurt, müßtest du ja hinten Gurtstraffer verbauen. Da wäre der Tüv aber nicht erfreut.
Die Befestigung muß hinten an einer stabilen Stelle direkt mit der Karosserie verschraubt sein, zusätzlich links und rechts am Sitz. Somit fällt das Gurtschloß für den 3 Punktgurt weg.
Ich denke, die Sitzbank fällt dann auch weg, ich kann mir nicht vorstellen, dass der Gurt viel näher und tiefer am vorderen Sitz verschraubt werden darf. Schätze mal, die werden an den Schrauben der hinteren Gurtschlößer angeschraubt?
Allerdings wenns dir nur um die Rolle geht, da gibts ja auch Gurte mit Rolle hinten
Gruß Norbert
BeitragVerfasst: 17. Feb 2010, 23:27
von Maki
Hi Lude ich kann mal schauen wie das bei meinen ist.
Jaja - auch wenn ich momentan den Evo nicht bewegen darf hat mir George schonmal welche zum Geburtstag geschenkt von Schroth.
Die kann man auch ohne Ausbau der Rückbank montieren....ich schaue mal ins Handbuch und sage dir bescheid.
makik
von babybenz
grüß dich lude, also schroth hat ein adapterstück im programm (kostet unter 20€) damit kannste die sitzbank drin lassen, hast du interesse an elektrischen also mit rolle wirst das problem haben das über kurz oder lang dein leder leiden wird da die rolle um dem leder hin und her scheuert, ist recht schwarfkantig unten drunter, wir hatten damals ja weiße schroth verbaut auch elektrisch. befestigst haben wir sie auf der hutablage, so veräuft der gurt idealer weise gerade nach hinten. befestigung war super den genau hinter den kopfstützen ist im blech ein großes loch wo du die rolle perfekt mit ner dicken schraube und munter befestigen kannst, stabil genug ist es allemal unserer meinung nach. Den sensor mit kugel haben wir unter der rücksitzbank verbaut gehabt, da er möglichst wagerecht verbaut werden muss war es da ideal.
vorteil bei montage auf der hutablage, die kopfstützen können bleiben, der gurt geht dann genau mittig zwischen den beinchen durch......die originalgurte kannste so belassen, musst du sogar auch, den nach gutachten müssen die seriengurte verbaut bleiben, ansonsten tüv abnahme......ist im alltag auch praktisch den immer willste sicher nicht die schrothis umlegen....
hoffe konnte helfen, gruß
bastian
hier noch zwei bilder vom alten 16er
Re: Auf was muss ich achten bei Hosenträgergurten?
BeitragVerfasst: 17. Feb 2010, 23:33
von Chris Martens
moin,
gutes Thema :)
Bei Hosenträgergurten müssen die originalen Dreipunktgurte beibehalten bleiben, sofern die Sitzplätze hinten weiterhin genutzt werden sollen.
Keine Dreipunktgurte -> zwei Plätze weniger.
Laut ABE gibt es nur die Möglichkeit, die Rolle (oder das Ende des festen Gurtes) an der inneren Befestigungsschraube der hinteren Gurtschließe anzuschrauben. Das ist der sog. Punkt D.
Allerdings ist die Sitzfläche der Rückbank des 16V so hoch, daß man hier eine Verlängerung "bauen" müßte, will man die Rückbank erhalten. Ob das legal möglich ist, bezweifele ich stark.
Originale Verlängerungen von Schroth reichen nicht aus, da zu kurz.
Und dann liegt die Rolle auf der Rückbank und wackelt und schleift da herum (zumindest dann, wenn sie nicht benutzt wird, wie beim Beifahrer zum Bleistift).
Rolle ist sinnig, man sollte dann die Spannungsversorgung über einen Taster laufen lassen. Im Normalfall ist dann die Rolle gesperrt und nur zum Anziehen löst man die Verriegelung. Varianten mit Schalter und dem originalen Schalter (Beschleunigungssensor) sind denkbar.
Gurtstraffer sind das nicht im gleichen Sinne, wie original. Die Rolle rollt den losen Gurt nur auf bzw. gibt nach, wenn ich mich nach vorne beuge, wie ein Automaticgurt.
Originale Gurtstraffer werden bei einem Unfall ausgelöst und knallen den Gurt an, das gibt es für Schroth nicht.
"Richtig" im Sinne des Gurtverlaufes ist die Befestigung von Rolle / Gurtende mittig hinter den Sitzen auf der Hutablage. Dort gibt es aber ab Werk keinen sauberen Befestigungspunkt, man muß also basteln und sollte das dann durch eine Einzelabnahme legalisieren lassen. Hiermit habe ich keine Erfahrung, wäre aber auch an einer Lösung interessiert.
BeitragVerfasst: 17. Feb 2010, 23:38
von LUDE
Coole Sache!
Danke für die schnelle Hilfe.
Ich bin auch drauf und dran meien Rückbank drausen zu lassen,
aber ich glaub da bekomm ich noch von meiner Freundin auf die Mütze,
lach...die Schlage halte ich aus!!!!!
Hab mal diese Skizze gefunden:
Ich hab auch mal bei OMP und bei Sparco nachgesehen.
Die haben auch einiges im Angebot.
Ich weis nur nichts über die Qualität und die Vor-/Nachteile der
Hersteller.
BeitragVerfasst: 17. Feb 2010, 23:42
von Hänk
BeitragVerfasst: 17. Feb 2010, 23:46
von LUDE
BeitragVerfasst: 18. Feb 2010, 23:23
von Tom2.516v
BeitragVerfasst: 19. Feb 2010, 00:34
von Maki
@Mama - echt ???
Das wäre aber echt blöde - weil die die ich bekommen habe sind elektrisch angesteuert, und bis die in meinem Evo verbaut sind dauerts wohl noch was :x
p.s. wo ist denn Mama's Post hin :?:
BeitragVerfasst: 18. Jul 2012, 11:27
von Chris195
Gibt es denn jetzt eine legale Lösung des Problems mit dem Adapter? Ich möchte auf keinen Fall die Rückbank rausschmeißen...
Gruß Christoph
BeitragVerfasst: 18. Jul 2012, 20:36
von 16v Frisierer
BeitragVerfasst: 23. Jul 2012, 14:30
von Chris195
für alle verunsicherten:
Ich habe mir Schrott-Gurte gekauft und mit dem Adapter am Befestigungspunkt D angeschraubt. Der von Schroth angebotene Adapter ist zwingend erforderlich aber damit kann die Rücksitzbank drin bleiben. bei meinem 2.5-16 Baujahr 12.88 passt es ohne Probleme.
Gruß Christoph
