Mercedes W201 190E 16V EVO • Thema anzeigen - Bremsenfrage/Felgenfrage
BeitragVerfasst: 23. Nov 2010, 20:57
von Blauer_Hund
Hi Leute,
habe vor über Winter Hand am Carlsson anzulegen und Step 1 wäre mal die Bremse.
Habe hier eine VA Bremse liegen und bräucht eure Tipps und Erfahrungen ob und mit welchen Felgen sie verbaubar ist:
An Teilen habe ich VA Sättel, VA Scheiben und die HA Scheiben. Art Nr. der Scheiben vorne ist A210 421 17 12. Laut erster Info wurde diese Scheibe wohl im W202 C36AMG , W208 CLK 430 und W210 E50 AMG verbaut. Dazu habe ich 2 Schwimmsättel bekommen die auf die Scheibengrösse passen. Die HA Scheiben haben die Teilenummer A210 423 04 12 und waren wohl auch im W202 C36AMG verbaut.
Hat jemand Erfahrungen mit diesen Teilenummern? Möchte eigentlich erstmal die VA tauschen. Fahre momenten 16" Carlsson Felgen.
Step2: Ich könnte einen Satz Gullideckel vom 500E bekommen. Hat das schonmal jemand verbaut? Hab noch keine Info welche ET die Felgen haben.
Wäre super wenn ihr mir weiterhelfen könntet!
Viele Grüsse aus Merzig
Sven
Re: Bremsenfrage/Felgenfrage
BeitragVerfasst: 23. Nov 2010, 21:43
Hi Sven,
schön mal wieder was von dir zu hören :)
Kann dir zwar keine Auskunft zu den von dir genannten Teilenummern machen, aber
zum Thema Bremsen hat sich zwischenzeitlich viel Information hier im Forum angesammelt.
Schau mal in diesen Thread >> viewtopic.php?f=4&t=6707&hilit=Bremse
Hier finden sich auch sehr viele brauchbare Infos wie das Gewicht der einzelnen Bremsanlagen >> viewtopic.php?f=3&t=5233
BeitragVerfasst: 23. Nov 2010, 23:15
von babybenz
auch ich habe die C36 anlage verbaut (sind noch die guten sättel mit HWA nummer sowie AMG relief) Anlage habe ich komplett übernommen also auch die innenbelüfteten 278mm scheiben hinten. vorne 316x28.
viele sagen die c36 sättel wären nicht von vorteil wegen laufrichtung blub und bla... ich spreche aus erfahrung und bin absolut zufrieden. Da sie oft aber zu teuer angeboten werden gibt es preislich gesehen bessere alternativen...keine frage.... aber wer sie liegen hat oder als schnapper dran kommt macht nichts falsch.
vorne haben die sättel direkt gepasst.... lediglich das luftleitblech musste wegen der scheibengröße zurecht gebogen werden.
hinten musste im leitblech die "wulst" platt gedängelt werden. alles in allem kein großer aufwand.... nicht mehr als mit einer SL500(glaube 320er scheibe vorne) oder aber auch W124 320T (297mm) etc anlage.
gruß babybenz
BeitragVerfasst: 30. Nov 2010, 17:27
von Blauer_Hund
Hi Babybenz,
danke für deine Infos. Ich vermute stark ich habe zwar die C36 Scheiben, jedoch die falschen Sättel. Es handelt sich hierbei um einen Einkolben Faustsattel. Ich gehe der Sache auf den Grund.
Noch eine Frage ist leider etwas untergegangen:
Weiss jemand ob die 16" Gullideckel vom 500E auf den W201 passen? Hat das jemand verbaut?
Gruss Sven
BeitragVerfasst: 30. Nov 2010, 19:54
von Christian
Meinst du die original 8x16 ET 34 8 Loch Felgen?
Also bei den Eckdaten spricht nix dagegen! Wird passen. Ich hatte die mal auf nem 300TDT.
Gruß Christian
BeitragVerfasst: 30. Nov 2010, 20:01
von Chris Martens
BeitragVerfasst: 30. Nov 2010, 20:04
von Raggna
Hallo Sven,
die Gulli's passen, ET34, wenn die Räder nicht über 225/45er Reifen groß sind.
- etwas nacharbeiten muß man...
Eigentlich bin ich ein Fan der E50 Bremse, es sollte aber auch ein AMG-Logo drauf sein.
- bin mir aber nicht mehr sicher.
Mach bitte mal ein paar Bilder und auch von den Scheiben.
- die sollten gestiftet sein und haben eine riesige Wärmeabgabefläche.
Die ungefederten Massen sollten beim 190er nicht zu groß werden.
- mit der Meinung stehe ich hier im Forum ziemlich allein. :-D :-D
Th.
BeitragVerfasst: 30. Nov 2010, 21:26
von Nagilum
Ich könnt jetzt nicht sagen, dass sich eine große Bremse so schlimm bemerktbar macht. Hab meinen Wagen zwischen dem Tausch zwar länger nicht mehr bewegt, aber ich wüsste nicht was ich daran bemängeln könnte.
BeitragVerfasst: 1. Dez 2010, 14:48
von Blauer_Hund
Hey vielen Dank für die vielen Infos :-)
Also ich habe jetzt wohl rausbekommen, dann ich hier die Bremse vom CLK 430 vor Facelift habe. Die hatte den Schwimmsattel welcher wohl auch mit 16" Felgen verbaubar ist. Ich mache die Tage mal Fotos.
Hmm also die 16" Gulliedeckel werde ich mir auf jeden Fall mal auf seite legen. Mal schauen ob ich sie montiere.
Die nächsten Tage kommen noch ein paar "Suche" Einträge, hab großes vor, der Winter is lang :wink:
Grüssle Sven
