Mercedes W201 190E 16V EVO • Thema anzeigen - 16V Getriebe in W201 2,3 8V verbauen
BeitragVerfasst: 15. Mai 2014, 20:19
von Sportline3
Hallo, passt das 16 V Sportgetriebe auch in einen 2,3 8V 190er ohne größeren Aufwand ?
Ich würde das Getriebe kpl mit Einmassenschwungrad und Kupplung aus dem 16 V übernehmen .
Wie sieht es mit der Länge von der Kardanwelle aus ?
Benötige ich noch eine andere Schaltkulisse , da am 16 V Sportgetriebe 1 Gang Hinten Lings sitzt ?
MFG
Re: 16V Getriebe in W201 2,3 8V verbauen
BeitragVerfasst: 15. Mai 2014, 22:19
von shaq
Getriebe paßt natürlich mit Schaltkulisse und Schaltstreben 16v
Kardanwelle hintere Teil 26 (zw. KW Lager und Differential ist gleich 8v und 16v) und vordere KW Teil 8 hat andere Teilenummer bei 8v und 16v
Auch Thema Schaltkulisse man kann auch 8v Teil umbauen fürs Getrag jedoch Schaltschema wird im **popo** und gibts kein Rückwartgangsschutz mehr dann wurde Ich nie machen - am besten 16v Teil finden.
16v Kupplung ist verstärkt und für hohere Drehzahlen vorgesehen (ab 6000) so für nen 8v nicht bitter nötig also 8v Kupplung paßt perfekt aufs Getrag
N
BeitragVerfasst: 16. Mai 2014, 07:13
von Sportline3
Aber der 2,3 8V hat ja ein ZWS und das passt doch nicht mit dem 16VGetriebe odr ?
MFG
BeitragVerfasst: 16. Mai 2014, 19:14
von NullPositiv
nein das passt nicht.
du musst das schwungrad umbauen...
BeitragVerfasst: 18. Mai 2014, 07:38
von Sportline3
Würde das Orginale EMS vom 190er 2,3 bis Bj 89 mit dem 16 V Getriebe zusammen passen ??
Oder passt das 16V Getriebe nur mit 16 V Kupplung ?
MFG
