Originalteile die nicht mehr lieferbar sind.
Re: Originalteile die nicht mehr lieferbar sind.
Beitragvon Nagilum » 2. Apr 2014, 22:14
Sind die nicht mehr von Mercedes zu bekommen oder hast du ins falsche Unterforum gepostet?
Beitragvon Borsty » 2. Apr 2014, 22:19
Nein gibt es nicht mehr.
Borsty
Borsty
Autos: Mercedes Benz 190E 2.5-16v / 2.0l
Beitragvon shaq » 14. Feb 2015, 17:57
Plastikrahmen für 3 Rundinstrumente gibts nicht mehr zu kaufen. Deshalb in dem Bucht erzielt sowas jetzt Traumpreise auch wie damals Stoppuhren.
Nikola.
shaq
Autos: ...
190E 2.3 16v ECE x 2 1985
190E 2.5 16 Flachschieber EFI
190E Evo1 Projekt Rennkarosse
Beitragvon Kreidlerfreak » 21. Feb 2015, 00:55
Leider gestern schmerzlich erfahren, dass A1021800130 (Ölkühlerleitung) nichtmehr lieferbar ist.
Daniel
Kreidlerfreak
Autos: Mercedes-Benz 190E 2.3-16
Mercedes-Benz 190E 2.0
Beitragvon LUDE » 21. Feb 2015, 01:02
Der mittlere Hebel für das 16V-Schaltgetriebe ist nicht mehr Lieferbar.
Die mittlere Schaltstange ist noch einmal verfügbar!
Beitragvon 190E231685 » 10. Mär 2015, 20:31
Die Außenspiegel mit der Eckigen Abdeckung gibt es schon lange nicht mehr...
Betrifft aber alle 190er vor etwa Bj. 1987 und nicht nur die 16er!
190E231685
Beitragvon 190E231685 » 10. Mär 2015, 20:34
shaq hat geschrieben:Plastikrahmen für 3 Rundinstrumente gibts nicht mehr zu kaufen. Deshalb in dem Bucht erzielt sowas jetzt Traumpreise auch wie damals Stoppuhren.
Nikola.
Wenn man auf ein original Becker Radio zurück rüsten möchte,
dann braucht man den Rahmen mit den beiden Haltern um das Radio zu fixieren.
Wenn ein anderes Radio montiert war, dann wurden die Halter fast immer abgesägt und das Radio hat Spiel...
190E231685
Beitragvon timmers » 18. Mär 2015, 23:33
Hello,
Does anyone have a 3 position switch they are willing to sell? Part number: A2018201610. I have the original, but it is worn out. I guess previous owner enjoyed raising and lowering the vehicle. :)
Thank you in advance.
timmers
Autos: 190e evo
Beitragvon timmers » 20. Mär 2015, 06:08
hallo,
does anyone know if I can use the suspension 3-position switch off another vehicle. All I need is the switch cover with the icons.
Kind regards
timmers
Autos: 190e evo
Beitragvon Henger » 21. Mär 2015, 23:43
Hello timmers
As far as I know, there is no alternative switch.
I did some research a while ago on the same matter .
An equally large switch ( Wippschalter ) is the A 126 820 310 ( Tempmatik ).
But its differently wired and the icons on it are incorrect.
As my search is a while ago , I do not know if it's still available.
So still search for a used switch.
Beitragvon timmers » 22. Mär 2015, 06:25
Hello Gruß Fränk,
Thank you for the information. As for a used switch, what are my options? Is there a source for used items like this (possibly wrecking yards) that you can recommend?
Kind regards,
Timmers
timmers
Autos: 190e evo
Beitragvon gagamehl » 16. Mai 2018, 11:07
traurige Nachricht für 2,5-16V Fahrer:
Der MSD A2014903715 ist beim freundlichen nicht mehr lieferbar. :heul1:
Somit bleibt als Ersatz derzeit nur der IMASAF MSD aus der Bucht... zumindest wenn man die Kat-Ausführung hat. Für die RüF- Besitzer wäre evtl. die Edelstahlvariante eines Mitstreiters im Club: Edelstahl Auspuffanlagenthread
schöne Grüße
gagamehl
Beitragvon KlausH » 17. Mai 2018, 17:30
Falls IMASAF den Mitteltopf noch immer so baut wie 2013, dann kann ich den NICHT für den 2.5-16 empfehlen.
Hatte den schon unter meinem Auto, hat wie bei Rouven036 nicht gepasst: original Auspuff 2.5 16V
Ich hab hier noch Bilder:
KlausH
Beitragvon gagamehl » 17. Mai 2018, 18:15
erstmal danke fürs hochladen der Bilder...
hmmm, ich fürchte, ich habe da keine Alternative zum IMASAF: Mein ESD ist immer noch erste Sahne aus dem Erstzulassungsjahr meines Boliden, den möchte ich ned auch wegwerfen müssen, und MSD Edelstahl (woher überhaupt bekommen?) und ESD alt... damit kann ich mich irgendwie schon rein optisch ned anfreunden..
Mal sehen, muss mir jedenfalls bald was einfallen lassen, weil der TÜV fällig ist...
schöne Grüße
gagamehl
Beitragvon KlausH » 17. Mai 2018, 21:44
Wie gesagt, vielleicht hat die Firma IMASAF was geändert. Ich weiß es allerdings nicht.
Am Foto ist ja wieder Abstand zur Hardyscheibe, aber wenn man 5km fährt, dehnt sich der Auspuff aus. Der steht dann beim Gummi an und schleift ihn hörbar und im Rückspiegel sichtbar an (blauer Rauch :shock: )
KlausH
Beitragvon Conley » 18. Mai 2018, 17:54
@gaga.
Habe dir eine pn geschickt hätte was für dich.
Michael
Conley
Autos: 4x2,5 16V,2xEvo1
1x2,3 16v Ece
2xAzzurro,
3xw124T
Beitragvon Frank-FB-68 » 8. Feb 2019, 12:12
ich bin neu hier und fahre seit 2017 einen 2,3-16V ECE 185PS 1984 BJ. mit fehler im ABS.
Nachdem wir sämtliche Relais ausgetauscht haben und der Fehler immer noch da ist suchte ich diesen Winter genauer und habe festgestellt, dass der Hintere Sensor TOT ist... :mies:
Nun habe ich schon mit der Suchfunktion hier im Forum nach dem ABS-Sensor von der Hinterachse gesucht.
Anscheinend gingen aber alle Fragen danach ins leere, oder habe ich da was übersehen.... :heul2:
Hat jemand eine Idee wo ich den Sensor herbekomme???
MB Artikelnummer A2015400017
Bosch Art. Nr.: 0265002008 und 0265002009
Bei Mercedes und Bosch nicht mehr lieferbar :heul1:
Viele Grüße
Frank
Haupsache es macht Spass
Frank-FB-68
Bilder: 4
Autos: 190E 2,3-16V 1984 ECE 184 PS in Blau-Schwarz
Beitragvon wosserlock » 10. Feb 2019, 12:34
Frank-FB-68 hat geschrieben:Hallo zusammen,
Viele Grüße
Frank
Hallo Frank
Ich glaube leider die gibt es nirgends mehr zu kaufen
Frag mal bei ECU.de oder anderen Steuergeräte Reparatur services an ob die ihn evtl reparieren können. Ansonsten gebraucht beim Schrotti
VG aus Italien Thomas
wosserlock
Autos: W201 190 2.3 16V
Beitragvon max190 » 10. Feb 2019, 16:01
OT:
Hallo Frank, darf ich fragen welche Felgen du da auf deinem Profilbild hast?
Hersteller, Größe?
Gefällt mir sehr gut :super
Gruß Max
max190
Beitragvon Frank-FB-68 » 12. Feb 2019, 12:39
max190 hat geschrieben:OT:
Hersteller, Größe?
Gruß Max
Hallo Max, :danke
das sind OZ-Felgen, 9,5x17 ET20 Typ 23029052 mit 245/35-17
Bei den Felgen wurden die Deckel weggelassen, gecleant und in Wagenfarbe lackiert.
Leider streifen sie vorne innen wenn ich sehr zügig um enge Kurven fahre :roll:
da muss ich mir noch was eingfallen lassen.....
Grüße
Frank
Frank-FB-68
Bilder: 4
VorherigeNächste
