meine neue bremse
7. Jan 2007, 22:57
von NullPositiv
hi leute
ich habe heute bei ebay meine neuen bremssaettel fuer die vorderachse ersteigert. artikelnummer: 200064731866 .
es handelt sich hierbei um gusssaettel die baugleich der evo2 und der ersten 500E bremsanlage ist.
in zahlen: die scheiben haben einen durchmesser von 300mm und eine dicke von 28mm. sobald die saettel in mein auto implantiert sind habe ich ein paar 300-24V bremssaettel zu verkaufen. bei dieser anlage haben die scheiben eine groesse von 295mm im durchmesser und eine breite von 22mm.
in sinne der erhoehung der aktiven sicherheit werden dann auch ein paar evo1 felgen folgen muessen.
7. Jan 2007, 23:01
von Racer
Deine "ältere Dame" wird anscheinend auch durch die Altweibermühle geschickt....finde ich gut
! Wir bekommen immer mehr junge Mädchen....Erna macht ja auch gerade eine Verjüngungskur..... und Rosi und......
Schick mir bitte eine PN, wenn Du Deine neue Anlage komplett hast.
7. Jan 2007, 23:20
Hi NP,
gratuliere dir zu deiner neuen Dicken ....Bremse
(auch haben will brauchen müssen
Du schreibst Gusssättel
, sind die Sättel vom EvoII und 500E nicht aus Alu??
7. Jan 2007, 23:31
von NullPositiv
evo2 ist aus alu. 500E aus guss. R129 auch aus guss.
mir kommts nicht auf das mehrgewicht an. die dicke scheibe ist wichtiger....
8. Jan 2007, 01:03
von Chris Martens
moin NP,
Glückwunsch, hat ja nun prima geklappt!
Nur: die ersten 500E hatten auch die Leichtmetallsättel, identische Teilenummern, wie beim EVO II.
Und wie bei Rosi
/Angebermodus off
Komisch, lauter Oberbremser hier...
8. Jan 2007, 01:10
von Racer
Nun, die Kräfte beim Bremsen sind heftiger als die beim Beschleunigen. Um es auf dem G-Punkt zu bringen......
8. Jan 2007, 01:43
von Blauer_Hund
wer bremst verliert
Hm wenn ihr alle jetzt die 500E Bremse verbaut habt ihr doch bestimmt eure 16V Sättel für die VA übrig oder? *liebkuck*
8. Jan 2007, 12:57
von NullPositiv
8. Jan 2007, 13:17
von Blauer_Hund
8. Jan 2007, 13:36
von NullPositiv
8. Jan 2007, 13:39
von Blauer_Hund
8. Jan 2007, 13:47
von NullPositiv
8. Jan 2007, 17:57
von Silberpfeil
Schwammsattelbremse
8. Jan 2007, 23:18
von Raggna
also wenn jemand eine 2,6er (2,3) Liter Schwammsattelbremse sucht.
Ich habe noch zwei Sätze im Keller liegen.
Th.
9. Jan 2007, 00:14
von Chris Martens
moin Sven,
tu Dir das nicht an.
Wenn Du bremsmäßig aufrüsten möchtest - kann ich durchaus verstehen - dann nimm die Vierkolbenanlage und nicht das Schwammsatteldingensbums.
Also im einfachsten Falle die 24V Bremse und darüber dann 16V Gullis mit kleiner Distanzscheibe (so hat es NP aktuell) oder eben die 15" Felgen vom 24V. Größer geht natürlich auch.
9. Jan 2007, 00:50
von Blauer_Hund
Hmmmm also eigendlich will ich garnix machen weil ich sonst meine 14" Wnterräder in den Müll kloppen muss aber manchmal ware etwas mehr Bremse schon von Vorteil. Ich könnte schon an Sättel vom 124 rankommen, oder die vom 129 weil die ja für die Carlsson 4 Kolben Anlage runter kamen, aber dann muss ich den ganzen mist umbauen. Am liebsten wäre mir ehrlich gesagt nur die Schwimmsattelbremse mit innenbelüfteten Scheiben. Oder die vom 16V aber mal sehen was ich da mache...
Gruß Sven
10. Jan 2007, 22:15
von Silberpfeil
24V Bremse
11. Jan 2007, 00:03
von Raggna
ich bin z.Z. am Umrüsten von meiner 24V Bremse, auf die 500E Gusssättel.
(Die EVO Alusättel wären mir lieber)
Wenn jemand Intresse an den 24VSätteln hat, kann er sich bei mir per pn melden.
Bevor ich sie bei mir montiert habe, wurde die Sättel Sandgestrahlt/lackiert und überholt.
Sind also eigentlich i.o..
Sollte sich beim Ausbau rausstellen, daß sie Probleme haben, würde ich sie noch mal überholen.
Auf die 35€ kommts dann auch nicht an.
R
Re: 24V Bremse
11. Jan 2007, 18:14
von padi
