[Biete] 16V Hinterachse komplett
25. Sep 2007, 00:36
von BlueT
biete euch ne 16V Hinterachse komplett mit Dif (3,07 mit ABS, vielleicht ASD müsst mir nur sagen wie ich das erkennen kann), Wellen, Breme, Stabi für Niveau ...
für 350€
Abzuholen in 69502 Hemsbach
Michael
25. Sep 2007, 01:02
Hallo Michael,
aus was für einem 16V stammt diese Hinterachse mit 3,07er Übersetzung? sofern sie aus einem 2.3-16V stammt, wäre es eine ECE Ausführung und sicher ohne ASD.
Stammt die Hinterachse aus einem 2.5-16V so hat sie immer und automatisch ASD.
Zur allgemeinen Aufklärung, die ECE Ausführung beim 2.3-16V (185 PS) hatte ein Hinterachsmittelstück in 3,07 verbaut, genau wie der spätere 2.5-16V, der allerdings ein Diff mit ASD besaß.
Im übrigen sind Auskünfte bezüglich der Km Leistung bei gebrauchten Teilen immer hilfreich und verkaufsfördernd
25. Sep 2007, 01:09
von BlueT
leider weiss ich nicht welches Bj und km auch nicht
mir wurde gesagt das sie aus nem 2,5-16V ist aber hab nichts wegen ASD gesehen kann man das irgendworan sehen was für eine das ist
Sicher ist das es ne 16V ist und Übersetzung 3,07 steht auf dem Dif
25. Sep 2007, 01:14
von MetallMann
Auf jedenfall muss ein Hydraulikanschluss am Diff sein.
Dann ist es sicher mit ASD.
25. Sep 2007, 01:21
von BlueT
ich schreib mal heute gegen 10uhr die nummer ab und stell ein Bild ein
25. Sep 2007, 08:36
von BlueT
hier die bilder
drauf steht seitlich 218148 3,07
Teilenr: R124 351 06 08
ASR anschlüsse hab ich keine gefunden
Michael
25. Sep 2007, 08:46
von Chris Martens
moin,
das ist ein Differential ohne ASD.
Es ist zu prüfen, ob am Deckel hinten rechts unten zwischen den beiden Schrauben ein Blechschild montiert ist, es sieht auf dem letzten Foto so aus, könnte aber auch einfach nur der Schatten sein.
Wenn Du Pech hast, ist es eine offene Achse aus einem 2.6, auch nicht schlecht, aber eben kein Sperrdifferential.
25. Sep 2007, 09:12
von BlueT
nene, ist 100% aus nem 16V
hat ja auch das Teil für Niveau am Stabi
25. Sep 2007, 09:21
von Chris Martens
moin,
also gut, wenn die Achse definitiv aus einem 16V ist, dann aus einem 2.3-16 bis Ende 1986.
Was ist mit dem Blechschild?
25. Sep 2007, 15:16
von NullPositiv
25. Sep 2007, 15:28
von Chris Martens
25. Sep 2007, 16:54
von BlueT
ich ruf morgen mal bei Benz an die müssen es doch wissen über die Teilenr aus welchem Auto das war
25. Sep 2007, 17:05
von Chris Martens
moin Michael,
auf den Gehäuseteilen stehen Gußnummern - keine Teilenummern.
Außerdem ist das Gehäuse bei offenem und gesperrtem Diff identisch...
Sperrdiffs haben - zumindest ab Werk - das schon erwähnte Blechschild mit dem Hinweis, nur spezielles Öl zu verwenden.
Letztlich hilft nur öffnen und nachsehen, ob Reibscheiben verbaut sind, wenn man ganz sicher gehen will.
ASR oder ASD hat das Teil nicht, das sieht man so.
