Seite 1 von 2
Große Bremsanlage
1. Dez 2009, 21:49
von ZS21
1. Dez 2009, 22:57
von Maki
Na hoffentlich verkaufen die Jungs sich das nicht wieder "gegenseitig" so wie ich es in Vermutung habe .....
In ebay verkauft ja auch sonst noch jemand aus Griechenland immer C32 AMG Bremanlagen die komischerweise immer von 2 Mitgliedern ersteigert werden ( mann man die müssen aber haufenweise Bremanlagen dann bei sich rum liegen haben )..
..ausser es findet sich jemand dummes und dann steht in der Bewertung das es keine Originalen AMG bremssättel sind sondern nachlackierte mit AMG Aufklebern...praktisch also solche wie hier zu sehen....
Ich denke ihr wisst worauf ich hinaus will...
1. Dez 2009, 23:41
@ Grieche
Dann mal THX für deinen guten Tipp
2. Dez 2009, 21:44
von Tom2.516v
Da kann ich mich dem Maki nur anschließen, wenn man mal die Bewertungen von denen Griechischen Verkäufern durchliest dann stellt man schnell fest das die nicht die angegebene Ware verkaufen......
Die C36 Anlage steht mindestens zweimal die Woche drin.
Also Leute auf jeden Fall Vorsicht geboten!!
Mfg Tom
3. Dez 2009, 00:13
von Nagilum
4. Dez 2009, 21:49
von roary36
Ganz grosses Danke für solche Tips, dafür ist das Internet und eine W201 Community da, danke !!
5. Dez 2009, 12:44
von ZS21
5. Dez 2009, 14:41
von diebels alt
Das sind aber nicht die Alu Sättel oder ?
Gruss Bernd
5. Dez 2009, 15:26
von Nagilum
Die Bremse ist interessant, ich würd auch mitbieten, aber es gibt was, dass mich abhält:
Positive Bewertungen (der letzten 12 Monate): 71,4%
Negative Bewertung 4 Wochen auf Ware gewartet. Schweller ist nicht gerissen, sondern gebrochen.
fubuchris ( 63 )
25.09.09 17:04
Mercedes W203 Kombi Seitenschweller rechts AMG (Nr.170373047108) EUR 40,50 Artikel aufrufen
Negative Bewertung "der Flügel ist gebraucht und hat eine kleine Beule." von wegen es waren 5!!!!
plusminus29 ( 73 )
03.09.09 17:30
Edit: Wobei.. Düsseldorf... da könnt ich die zumindest abholen und dabei einen ersten Blick drauf werfen.
5. Dez 2009, 16:22
von Tom2.516v
Das sind die 4 kolben Alu sättel wie sie auch beim Evo II Verbaut sind.
Mfg Tom
5. Dez 2009, 18:21
von Nagilum
Steht doch dick in der Auktion..
5. Dez 2009, 18:59
von Tom2.516v
der Bernd hat aber gefragt ob das die Alu sättel sind falls es dir entgangen ist und ich habe geantwortet.
5. Dez 2009, 21:12
von Rouven036
Achtung, die sättel sehen nur so aus. nach den versteifungsrippen sind es die stahlgussättel aus dem frühen 500sl bzw. die 300mm stahlversion des 500e/400e vormopf (die, wogegen die alusättel getauscht wurden, zwecks geräusch beanstandungen).
die stahlsättel sind deutlich billiger zu haben als die 500e/evo II alus...
im zweifelsfall, sollte man ein foto vom anbieter anfordern, das die vorderseite des sattels mit stern zeigt...
5. Dez 2009, 22:17
von Nagilum
Mal sehen ob er sowas schickt/macht.
Wenn's Stahlguss wären, kämen sie auf jeden Fall _nicht_ aus 'nem Evo2 (im Gegensatz zur Angabe in der Auktion), wär mir neu dass da jemals Stahlguss verbaut wurden. Man möge mich korrigieren.
5. Dez 2009, 22:37
Nagi,
beim EvoII gab es ausschließlich die Alu-Sättel.
Aber beim 500E z.B. gab es diese Sättel in Alu als auch in Stahlausführung, je nach Bj.
5. Dez 2009, 22:54
von Nagilum
Das mit dem 500E/E500 wusste ich.
Ich habe ihn angemailt, wir werden sehen ob/was er antwortet.
Wenn man aber die letzten 2 Bewertungen durchliesst, ist es nicht abwegig, dass die Sättel nicht von einem Evo2 sind.
6. Dez 2009, 23:09
von meisterjäger
@ rouven: wo siehst du denn da versteifungsrippen??
10. Dez 2009, 03:34
von Nagilum
Also woran genau erkennt man nun die Evo2 bzw. Alu Sättel?
Kann man da eine Nummer (TT?
) sehen die sie unterscheidet, gibt es markante äussere Stellen?
Nur am Gewicht zu erraten was was ist - ohne beide zu halten - ist für mich eher wie raten.
Wäre schön wenn da jemand was hilfreiches zu posten könnte.
Mit den "Rippen" die Rouven dort ansprach kann ich z.B. mangels Vergleich leider garnix anfangen.
10. Dez 2009, 07:48
von Rouven036
Also ich sehe da Rippen, aber zur Verdeutlichung:
die Saettel im 2. Ebay Link:
der gleiche sattel in neu, da besser zu sehen:
hier ein evo2, leider nur vorderseite, aber ich denke der unterschied ist ersichtlich, hinten sieht er bis auf nippel und anschluss so gut wie gleich aus:
ps. der evo2/500e alu sattel ist auch etwas laenger, wogegen der stahlsattel kuerzer ist....
10. Dez 2009, 12:27
von Nagilum
Hmm, ich sehe den Unterschied, ja.
Gibt es noch weitere Anhaltspunkte? Eine Teilenummer o.ä. an den Sätteln?
