Mercedes W201 190E 16V EVO • Thema anzeigen - Suche org. Fahrwerksfedern
BeitragVerfasst: 2. Feb 2010, 22:37
von weißer evo
ich suche für meinen 16V vier originale Federn, und zwar
2x Vorderfeder 201 312 2904 Drahtdicke 14,4mm Länge 240mm
und 2x Hinterfeder 201 324 3604 Drahtdicke 12,85mm Länge 216mm
Hat jemand welche zu Verkaufen?
Die Preise bei Mercedes sind mir bekannt, die Federn sind auch zu bekommen, ich benötige sie um die richtigen Federraten und die richtige Höhe für den Rallyesport herauszufahren.
Bin für jede Hilfe dankbar!
BeitragVerfasst: 3. Feb 2010, 15:18
von weißer evo
BeitragVerfasst: 3. Feb 2010, 16:02
von 190er-16V
BeitragVerfasst: 3. Feb 2010, 16:11
von mbv8
BeitragVerfasst: 3. Feb 2010, 19:26
von msh
BeitragVerfasst: 3. Feb 2010, 19:37
von weißer evo
BeitragVerfasst: 3. Feb 2010, 20:32
von LUDE
BeitragVerfasst: 4. Feb 2010, 10:04
von weißer evo
@ LUDE
prima, dann bedeutet das also, dass du die richtigen Fahrwerksfedern für mich hast? Oder mir welche beschaffen kannst?
Oder wie soll ich mit dieser Information umgehen?
BeitragVerfasst: 4. Feb 2010, 17:00
von LUDE
Also,
die Federn stammen aus meinem "normalen" 16V der ein Drei-Stufen Fahrwerk hatte.
Wenn diese identisch mit den Federn des EVO I - Drei-Stufen-Fahrwerk
sind, dann möchte ich sie für meinen EVO I behalten.
Wenn sie unterschiedlich sind, kann ich sie ja als Ersatzteil nicht brauchen.
So hab mal im EPC geschaut.
Der "normale 16V" hat für die Federn folgende Nummern:
Vorne A201 321 2804 oder
A201 321 2904
Hinten A01 324 3204
Der Evolution I:
Vorne A201 321 2704
Hinten A201 324 3104
Also von den Teilenummern gibt es einen Unterschied.
Schick mir mal ne PN mit deiner Preisvorstellung.
BeitragVerfasst: 4. Feb 2010, 17:27
von weißer evo
@ Lude
kannst du bitte mal die Drahtdicke messen? und die Höhe der Federn?
Grüße
weißer evo
BeitragVerfasst: 4. Feb 2010, 20:07
von LUDE
Ja kann ich machen,
aber wenn du die für deinen EVO I brauchst, passt es ja auch nicht!?
Gruß Lude.......ich mess morgen Mittag mal nach!
BeitragVerfasst: 4. Feb 2010, 21:09
von slalom w201
Die Federn vom 3-Stufenfahrwerk sind sehr dünn , ca. 10mm .
Andere Mercedesmodelle ( W124 , R129 ) haben zum Teil stärkere/dickere Federn verbaut . Und die Länge ist relativ variabel .
BeitragVerfasst: 5. Feb 2010, 00:20
von Nagilum
Ich bin mir auch sicher, dass die 3stufen-Federn nicht mit den normalen identisch sind, zumindest vorne nicht.
Ich hätte noch 'n Satz der eigentlich keine Verwendung mehr hat, weiss aber nicht ob der schon komplett ausgebaut ist. Ich müsste mal nachfragen...
BeitragVerfasst: 8. Feb 2010, 00:23
von LUDE
Hab nachgemessen,
slalom W201 hat recht! Die Federn sind 10mm stark!
