Domlagerplatte Nachbau aus der DTM für W201
7. Dez 2011, 01:26
von mbarjan
Hallo, ich habe 5 setzt domlagerplatte/camber Nachbau mit neuer SKF lager angebote.
Sie sind von der ursprünglichen DTM kopiert.
ideal für Rennen / Schaltung!!
Setzt Preis: 520,-
Sie interessiert sind, mailen Sie mich:
arjan-siebeling1991@hotmail.comGrüße aus Holland
Re: Domlagerplatte Fälschung aus DTM W201
7. Dez 2011, 01:42
Hallo mbarjan.
Bitte umgehend einen Preis angeben, sonst wird das Angebot gelöscht!
Edit by Henger: THX für die schnelle Umsetzung was die Preisangabe anbelangt
Habe mir erlaubt den Treadtitel zu editieren, somit lautet es nun "Nachbau" anstelle von "Fälschung".
Re: Domlagerplatte Nachbau aus der DTM für W201
8. Dez 2011, 14:56
von db16v
Hey,
Sehe ich das richtig, das das GEH-20 ES 2RS Lager sind?
Ist der durchmesser von 20mm nicht zu groß für die original Stoßdämpfer?
Da das Gewinde ja nur 16mm hat.
Und der Stoßdämpfer wird bei diesen Domlager ja aus der mitte nach vorne oder nach hinten versetzt,
wenn ich das richtig sehe.
Was bringt das für einen Vorteil?
8. Dez 2011, 16:28
von Christhunter
@db16V: Wenn ich das recht erkenne, verringert sich der Nachlauf dadurch->aggressiveres ansprechverhalten der Lenkung. Zu dem lagerdurchmesser kann ich wenig sagen, dazu habe ich leider keine Daten. Aber dass die Lager größer sind als die serienmäßigen 16mm könnte nahe liegen. Mit diesen Domlagerplatten wird wohl kaum ein Seriendämpfer gefahren
Gruß basti
8. Dez 2011, 16:59
von Nagilum
Was aber zur Folge hat, dass andere Dämpfer (z.B. vom Cup Kit) ebenfalls 16mm haben werden um in die Original Aufnahmen zu passen, oder nicht?
8. Dez 2011, 17:39
von Christhunter
Das Cup Kit ist ja auch als Ersatz für Serienfahrwerke gedacht
Bei so einem DTM Fahrwerk ist wohl mit Serie nicht mehr viel...
