Suche scharfe Nockenwelle für M102 8V
24. Feb 2013, 13:31
von sportline
Hallo , suche eine scharfe Nockenwelle für ein M102 8V Motor.
Für 2,0 oder 2,3 Liter , wird wahrscheinlich die gleiche sein !!!
Oder Info wo man noch welche herbekommt ?
Re: Suche scharfe Nockenwelle für M102 8V
24. Feb 2013, 14:16
von qp230
mechanisch oder hydro?
24. Feb 2013, 14:20
von LUDE
Ich würde mal bei Schrick-Nockenwellen schauen!
Wie ich gerade gesehen habe, haben die für den M102 gerade nichts im Katalog, aber die
hatten da schon was im Angebot. Da bin ich mir sicher.
Ruf doch mal bei denen an.
24. Feb 2013, 14:21
von LUDE
Er hat ja geschrieben 8V, da geh ich mal davon aus, dass es sich um Hydro handelt.
Oder kann man den 8V Umbauen?
24. Feb 2013, 15:02
von NullPositiv
ja den 8v kannst du auf "mechanisch" umbauen.
der 8v motor hatte bis mitte 84 keine hydrostoessel verbaut.
l.g. rene
24. Feb 2013, 15:56
von db16v
Hey,
Schau mal hier.
Die hatte ich mal entdeckt im Netz.
Kann aber nicht sagen, was das für Wellen sind bezüglich Hersteller und Qualität.
24. Feb 2013, 16:22
von LUDE
24. Feb 2013, 17:52
von qp230
m102 kann man auf mechanisch umbauen um den ventiltrieb zu erleichtern.dreht besser hoch.
kommt drauf an was man will.
24. Feb 2013, 22:21
von NullPositiv
im w201 hatten die ersten M102 auch mechanische einsteller fuer das ventilspiel.
erkennen kann man das am auspuffkruemmer. bei motoren mit hydrostoessel hat der 4.zylinder 3 stehbolzen zur kruemmerbefestigung. bei mechanisch nur 2 bolzen.
25. Feb 2013, 13:24
von Blauer_Hund
ich hatte seinerzeit ( vor 3 jahren etwa) bei Schrick die letzte noch straßenverkehrtaugliche Welle gekauft und bin bisher sehr zufrieden damit. Ich bin allerding wenig gefahren.
@qp230: Hast du Erfahrungswerte bzgl. dem freieren Hochdrehen bei mech. Ventilspiel? Ich hatte den Ventiltrieb mehrfach auseinander und kenne auch den mechanischen Trieb, vom Gewicht her kann sich das nicht viel geben, es wird ja statt dem Hydroelement die dicke Schraube mit Muttern verbaut und der Kipphebel ist der selbe. Wir können hier aber gerne mal die Gewichte vergleichen, ich habe noch einen Satz Hydros zu Hause liegen die ich bei Gelegenheit wiegen kann. Mich würd das mal interessieren.
Gruss Sven
25. Feb 2013, 15:01
von sportline
25. Feb 2013, 15:06
von sportline
M 102 mit Hydrostößel !!!
Gibt es erfahrungen mit denn Schrick Wellen ??
MFG
25. Feb 2013, 17:41
von qp230
@Blauer_Hund
die kipphebel mechanisch sind anders, die haben ja ne kleinere aufnahme für die schrauben.
also spart man schon 8x hydros + ein paar gramm an den kipphebeln.
die mechanischen kipphebel sind 14 gramm leichter pro stück wie die hydro-kipphebel .mit schleifen geht auch noch was.............
jetzt noch die schraube 11 und die mutter 3 zum einstellen.die hydros trocken wiegen 18 gramm pro stück.
dann noch die federteller leichter............
auslassventile nimonic 8´ter schaft...........es geht noch was.................mal schauen ob se halten.
qp
25. Feb 2013, 17:49
von qp230
für nen normalen motor kann man die nehmen.
schrick anrufen ob se noch was haben.
campro,bilas...............
meine neue mechanische nockenwelle hat nen ventilhub von 13,2mm.
die hydrowellen haben so zwischen 10,5 und 11,5mm
27. Feb 2013, 08:11
von KlausH
