Mercedes W201 190E 16V EVO • Thema anzeigen - O-Ringe der Regelstangen nachfertigen lassen.
Beitragvon Rouven036 » 1. Apr 2009, 23:14
Zuletzt geändert von Rouven036 am 3. Apr 2009, 18:55, insgesamt 1-mal geändert.
Rouven036
Beitragvon Henger » 3. Apr 2009, 12:36
Beitragvon Henger » 19. Jun 2009, 00:50
Hallo Leute.
Beitragvon Henger » 9. Sep 2009, 21:42
Hallo Leute,
hatte heute etwas Zeit und somit Gelegenheit, eine vordere und eine hintere Regelstange zu zerlegen und mit neuen O-Ringen zu versehen.
Leider hatte ich keine Kamera dabei zum Bilder machen.
Ich werde aber in nächster Zeit noch eine weitere Regelstange mit neuen O-Ringen versehen, dann natürlich mit Bildern und ein "How To" daraus machen.
Nette Grüße
Beitragvon Conley » 9. Mär 2010, 21:44
hey Fränk,
Hast du eigentlich noch so dichtringe, weil ich hatte ja nur 5 Bekommen, das es für alle reicht und ich Breuchte noch welche?
Oder wenn man es vielleicht zusammen bekommt das man nochmal welche machen lässt?
Michael
Conley
Re: O-Ringe der Regelstangen nachfertigen lassen.
Beitragvon chris_crack » 27. Jul 2013, 22:41
Gibt's da nach 5 Jahren noch welche?
chris_crack
Beitragvon Henger » 28. Jul 2013, 01:33
Beitragvon Naumstar » 28. Jul 2013, 02:11
Wenn jemand die Maße des O Rings hat, könnte ich mal die Groß Industrie Kataloge durch stöbern, ob sich da vielleicht noch was anderes Finden Lässt.
Gruß Jens
Naumstar
Beitragvon manu1702 » 28. Jul 2013, 21:14
Ich hätte auch Interesse an den O-Ringen!
manu1702
Beitragvon KlausH » 29. Jul 2013, 06:58
Ich bräuchte auch einen Satz O-Ringe...
KlausH
Beitragvon chris_crack » 25. Mai 2015, 16:34
...dann will ich mal Licht ins dunkle bringen...
nachdem mir gestern u.a. Fränk bestätigt hat dass die Stange normal zusammengeschraubt ist habe ich mich heute dran gemacht und das Ding ein seine Einzelzeile zerlegt.
Fazit:
O-Ringe der beiden Kolben vermessen, mit den Maß Ø14x1,5mm und einige Fotos für die Community gemacht :winken:
Wieder einiges an Geld gespart!
PS: Die beiden Manschetten kosten beim Freundlichen zur Zeit ca 11€.
Wer sich die Arbeit sparen will kann auch immer noch eine neue (A2013201089) bei Mercedes für unter 500€ erwerben. :-D
Ob dieses Teil aber schon 30 Jahre bei Benz im Lager lag kann ich leider nicht sagen ;)
A2013270092 11€
2x O-Ringe EINPAARCENTIMINTERNET
Mehr Details in meinem Album.
Grüße
Chris
chris_crack
Beitragvon shaq » 30. Mai 2015, 10:58
Bravo Chris!
shaq
Beitragvon Andy » 30. Mai 2015, 21:58
Sehr Informativ :Daumenhoch:
Danke für deine Mühe.
Gruss André
Andy
Beitragvon chris_crack » 8. Jun 2015, 16:43
Nachtrag:
Einen Ring habe ich übersehen, der steckte noch im Zylinder -> 12x1,5mm
der Steller für die Hinterachse kriegt übrigens dich gleichen 3 O-Ringe wie vorne!
chris_crack
Beitragvon Goldi » 28. Mai 2020, 09:41
ist das mit den Dichtungen noch aktuell ?
An meinem Dreistufenfahrwerk sind die Dichtungen an der vorderen und hinteren Regelstange defekt.
Wenn es noch Dichtungen gibt, würde ich gern welche nehmen um beide Regelstangen zu reparieren.
Dank und Gruß
Goldi
Beitragvon Stylez » 27. Apr 2021, 22:12
würde ich auch gerne wissen...
Stylez
Beitragvon Henger » 29. Apr 2021, 10:35
Beitragvon MB_EVO_Tom » 4. Jan 2022, 18:46
Moin.
vielen Dank für die Recherche. Am Ende bekommt man solche O-Ringe in jeder Hydraulibude. Wichtig ist halt nur, dass die das Medium vertragen, den Druck und die Temperatur. Extra nachfertigen wäre viel zu teuer, weil die genannten Maße wirklich absoluter Standard sind und die meisten Hydrauliköle die selben Spezifikationen an Dichtmitteln benötigen.
Für mich war nur wichtig zu wissen, dass man die zerlegen und neu abdichten KANN. Aktuell will MB für die Regelstange 422€ netto glaube ich..............
Ich werde da auch neue O-Ringe und neue Manschetten und Entstücke drauf setzen und alles ist wieder gut. :winken:
Gruß,
Tom.
MB_EVO_Tom
