Mercedes W201 190E 16V EVO • Thema anzeigen - Kuriositäten zu meinem Erworbenen 2.3 16V
Re: Kuriositäten zu meinem Erworbenen 2.3 16V
Beitragvon wosserlock » 19. Nov 2017, 21:02
wosserlock
Beitragvon wosserlock » 19. Nov 2017, 21:03
wosserlock
Beitragvon max190 » 20. Nov 2017, 20:07
Mit ATA ist die Außentemeraturanzeige gemeint die manche von uns verbaut haben!
Sie sitzt etwas vorgelagert auf dem Kombi-Instrument!
max190
Beitragvon wosserlock » 3. Dez 2017, 18:47
Hallo
Das habe ich jetzt kontrolliert leider ist die verkabelung der Außentemperaturanzeige anderst und vorhanden hat Jemand anders eine Idee was dieser Kabel sein könnte
Dankeschön
wosserlock
Beitragvon Tom2.516v » 3. Dez 2017, 21:52
Hi
Ich glaube mich zu errinnern das das gegenstück vom Zündschloss kommt.
Tom2.516v
Beitragvon wosserlock » 23. Dez 2017, 09:12
wosserlock
Beitragvon wosserlock » 24. Dez 2017, 15:06
Hallo an alle hätte dieses tolle Angebot für meinen 2.3 16V erhalten was meint ihr? Und weiß hier jemand im Forum ob diese Innenausstattung meiner Ursprünglichen entspricht? Gab es einen Unterschied in der Sitzgarnitur vor und nach Mopf?
Vielen Dank und ein Frohes Fest an alle
wosserlock
Beitragvon max190 » 24. Dez 2017, 15:59
Hallo Wosserlock,
du solltest mal auf die "Russenseite" gehen.
Hier kannst du dein Fahrgestellnummer eingeben und du bekommst angezeigt
mit welcher Ausstattung und auch mit welcher Sonderausstattung dein Wagen
ab Werk ausgeliefert wurde und ich meine da steht sogar der Neupreis dann dabei
- alles in englischer Sprache wenn ich mich recht erinnere.
Ich war zwar schon lange Jahre nicht mehr auf der Seite aber sie müsste noch funktionieren.
Frohes Fest an alle anderen Forumsmitglieder!
Gruß Max :winken:
max190
Beitragvon Henger » 24. Dez 2017, 18:28
Beitragvon wosserlock » 25. Dez 2017, 10:31
wosserlock
Beitragvon wosserlock » 31. Dez 2017, 01:49
Hallo ich komme einfach nicht weiter und werde auch nicht wirklich schlauer (Laut Russenseite hat mein Baby einen BLU-RAY Player an Bord :shock:)
Ich hoffe jemand kennt sich besser aus als ich und kann mir endlich Abhilfe schaffen
anbei Fotos einmal von der Russenseite und einmal von meinem EPC laut dem dieser Benz die Ausstattung 9052 hatte leider finde ich nirgendwo Infos was das bedeutet ich weiß dass es die Ausstattung mit Karo ist und keine Vollleder soweit bin ich durch das EPC gekommen aber ob meine Ausstattung eine Teilleder mit Karomuster war oder eine Kombination aus Stoff und Karo kann mir selbst der Mercedeshändler bei uns nicht sagen oder will sich nicht weiter informieren.
Die Überzüge wären zwar original noch durch MB-Classic lieferbar, doch laut Info von Mercedes kostete nur der Überzug der Sitzfläche als dieser noch lieferbar war 450€ zzgl. MwSt. wenn dieser von MB-Classic angefertigt muss man diesen Preis ca. mal 3 nehmen als muss man pro Sitz ca. 1.350 € nur für die zwei Bezüge rechnen und dann noch die Rücksitzbank.
Kann mir jemnad sagen was genau der Ausstattungscode 9052 bedeutet und ob die Ausstattung die zum Verkauf steht siehe link weiter ober der entspricht die ich für meinen brauche?
Das hat mir der Verkäufer geschrieben:
"Hallo,
Ich war heute bei Mercedes und die haben sich viel Mühe gemacht, alles herauszufinden, was die Historie und Zuordnung der Sitze betrifft.
Teilenummern sind nur schwerlich zu finden, da bei den Sitzen keine Nummer für den Sitz vergeben ist - es gibt nur Nummern für die Einzelteile - also Untergestell, Sitzfläche, Rückenlehne, Bezug usw - gleiches gilt für die Rückbank.
Diese Sitzgarnitur hat folgende Historie: Die ersten 16V hatten die gleiche Teillederausführung, jedoch mit dem "Schwarz-Karo" vor Modelpflege ( Hab ich übrigens auch eine ), dann nach der Modelpflege kam für wenige Monate der "gemopfte" Bezugsstoff zur Verwendung. Kurz darauf gab es dann die Teillederausstattung mit dem "Sport-Karo", was es auch bei den normalen Modellen gab. Ab ungefähr 1990 gingen aber die Verkaufszahlen für die 190er stark zurück, was Mercedes mit Sonderserien versuchte aufzufangen. So gab es dann den Sportline, der die gleiche Innenausstattung hatte, wie der 16V, jedoch mit schwarzem Stoff, wo bei der 16V-Ausstattung Leder war.
Es gab eine Ausnahme - Man konnte zum 2,6er ein AMG-Paket bestellen . . . Das ist genau das, was in meinem 2,6er verbaut war.
Alle Teilenummern sind identisch - AMG hat also exklusiv die 16V-Teilleder-Ausstattung damals von Mercedes bekommen zum Einbau und die Autos wurden damals auch offiziell über Mercedes verkauft."
Ich gebe die Hoffnung nicht auf dass hier jemand Licht in mein Chaos bringen kann
:danke
wosserlock
Beitragvon 16vau » 31. Dez 2017, 16:28
die Nummer 071 steht für die Teilleder Karo Ausstattung.
Die Ausstattung aus deinem ebay - Link ist zwar grundsätzlich auch eine 071, in diesem Fall aber für den 2.5-16.
Das kann man an der Form der Sitzfläche der Vordersitze erkennen. Die Sitze der 2.3-16 haben eine etwas andere Form.
Hier mal ein link bei dem du die Ausstattungscodes etwas besser nachvollziehen kannst.
Einfach die für deinen Baujahreszeitraum richtige Preisliste auswählen und die passenden Codes anwählen.
Guten Rutsch
Norbert
16vau
Beitragvon wosserlock » 3. Jan 2018, 17:42
wosserlock
Beitragvon rennente16v » 4. Jan 2018, 20:15
rennente16v
Beitragvon wosserlock » 7. Jan 2018, 16:39
wosserlock
Beitragvon JimmyWilhelm » 7. Jan 2018, 19:19
Hallo, ich kann deine Aussagen nur bestätigen. Die Befestigungslöchern der Sitze sind definitiv bei allen 190er gleich. Auch die Rücksitzbank passt bei allen. Ich hatte in meinem ersten 190er Bj 1992, mit 2.0 Liter Motor eine Vormopf Rücksitzbank vom 2.3 16v verbaut und musste nur leichte Modifizierungen an den Gurtschlössern vornehmen.
Diese Sitze wurden nicht ab Werk in w201 16v Fahrzeugen verbaut. Es gab die Sportkaro Teilleder und die Vollleder Ausstattung in schwarz.
Du suchst also eine 2.3 16v Teilleder Ausstattung?
Ich persönlich habe für meinen 2.3 16v aus Bj. 1985 eine Rücksitzbank von einem 2.5er, da die Qualität einfach besser ist und die Sitzpolster sich nicht auflösen. Die Vordersitze sind vom 2.3er, allerdings habe ich mir dafür Nachmopf Sitzpolster besorgt, die Sitzbezüge sind nach wie vor vom 2.3er. Ich bin der Meinung, dass die Poltser ohne Probleme komptibel sind. Werde aber nach dem Zusammenbau nochmal berichten (kann noch etwas dauer).
Ich würde in deiner Situation eine Teilleder Ausstattung verbauen, ob vom 2.5 oder 2.3 wäre mir dabei egal. Hauptsache "Top Zustand"!
Gruß Bodo
JimmyWilhelm
Beitragvon Steffen102992 » 8. Jan 2018, 00:13
Ich würde behaupten, dass die Sitze umgebaut wurden auf dieses Karomuster... Es müssten darin minimal dünne rote Streifen zu sehen sein. Das wäre dann das Muster für alle nicht 16V vor Modellpflege.
Die 16v gab es nur laut den Prospekten in Leder schwarz oder Teilleder grau/schwarz kariert....
Ich vermute dass diese schwarze Teilleder Ausstattung aus einem Vormopf 2,6 stammen könnte. Die wurden ja oft mit Leder, teilweise auch mit 16v Sitzen verkauft. Evtl Sonderanfertigungen im Werk oder vom ortsansässigen Sattler mangels Karostoff.
Übrigens dachte ich bis gestern, dass das Sportline-Karomuster identisch mit dem des 16v ist.
Ich war gestern den Roland besuchen und die hatten da gerade eine Teilleder Ausstattung vom 16v neben einer Sportline Stoff Karo Ausstattung stehen.
Auf dem ersten Blick sah alles identisch aus, doch bei genauer Betrachtung der Farbreihenfolge der Karos gibt es doch einen Unterschied.
Ist mir nach 20 Jahren 16v noch nie aufgefallen, und hätte der Roland nicht so genau geschaut, würde ich heute immer noch behaupten, dass das Muster gleich ist.
-190E 2,5-16 Evo 1 Bj. 89
Beitragvon wosserlock » 16. Jan 2019, 00:54
Schön langsam gehst voran :winken:
Hallo Leute,
ich muss echt ein Lob aussprechen für die Hilfsbereitschaft die hier im Forum herrscht :danke
Ich bin dabei bei meinem Restaurationsprojekt die hinteren Kotflügel auszutauschen da vom Rand wo die Verbreiterungen angeschraubt sind nichts mehr übrig ist. der Steffen aus dem Forum hier hat mir schon echt weitergeholfen und sich die Mühe gemacht mir eine tolle Zeichnung zu machen jetzt bräuchte ich nur noch ein paar Fotos wie weit der innere Rand gekürzt ist und eventuell wie breit der Rand des außen Kotflügels ist sozusagen Fotos von der Stelle wo die hinteren Kotflügelverbreiterungen befestigt sind könnte mir da wohl jemand von euch helfen.
Ich danke euch vielmals schöne Grüße aus Südtirol Thomas
wosserlock
