Bremssattel mit der Kennzahl 58 60
Beitragvon Suppi » 29. Okt 2023, 14:21
Hallo vieleicht könnt ihr mir ja weiterhelfen . ich habe 2 24 v bremsen Sättel liegen mit der Aufschrift 58 und 60 . Meine frage dazu sind das die vom 300 24 v mit der 295 scheiben ? Vieleicht hat wer so was verbaut . Die letzte 24 v bremse die ich verbaut habe hatte die Inschrift 38 40 am Sattel und hatte die 278 bremsscheibe . Noch was passen die 8 loch felgen mit 6 1/2 15 noch oder muss en da dann schon die 16 zoll felgen her ? Lg Daniel
Suppi
Autos: Mercedes Benz 190 2.3
Mercedes Benz W126 300 Se
Re: Bremssattel mit der Kennzahl 58 60
Beitragvon dbr » 29. Okt 2023, 17:10
Hallo Daniel,
sehen vom äußeren aus wie meine 295x22-Bremssättel vom 24V-W124. Vierkolbenfestsattel vom 320-W124 (294x25) und 24V-W124 (295x22) kann man am Freiraum für die Scheibe unterscheiden: in den 24V-W124-Bremssattel passt nur die 22-mm-Scheibe. Die 25-mm-Scheibe ist bereits zu breit.
Ich hatte auf dem W124 8-Loch mit 15x7 über den 295x22, allerdings Borbet mit ET37. Die originalen ET41 und 44(?) passen nicht mehr drauf, weil der Sattel stirnseitig anschlug. Müsste beim W201 ähnlich sein. Also sollte es zumindest mit Distanzscheiben klappen.
dbr
Autos: W124
Beitragvon Suppi » 29. Okt 2023, 17:21
danke das hilft mir schon mal sehr viel kann ich 22 mm statt 25 mm fahren oder muss ich zwingend 25 fahren .
Suppi
Beitragvon dbr » 29. Okt 2023, 18:19
Ich glaube du kannst auch die 22-mm-Scheibe mit dem 25-mm-Sattel fahren, ich bin mir aber nicht 100% sicher. Ich könnte mir vorstellen, dass wenn die Scheiben und Beläge irgendwann abgenutzt sind, die Kolben zu weit aus dem Bremssattel ausfahren. Sind ja immerhin 1,5 mm je Seite. Kann ich dir aber nicht sicher sagen. Mit einem Stück Blech als Distanzstück, 1,5 mm stark, zwischen Kolben und Bremsbelag könntest du das wahrscheinlich kompensieren.
dbr
Autos: W124
Beitragvon Suppi » 5. Nov 2023, 12:19
danke für die info
Suppi
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 0 Gäste
