Mercedes W201 190E 16V EVO • Thema anzeigen - Mein 2,5-16 Evo 1 Update 24.8.2008 Seite 9
Beitragvon padi » 6. Jan 2008, 18:11
...Catch me if you can...
padi
Beitragvon LUDE » 6. Jan 2008, 18:41
Beitragvon weneakhborz » 6. Jan 2008, 19:20
weneakhborz
Beitragvon Henger » 6. Jan 2008, 19:51
Beitragvon 16vman » 7. Jan 2008, 19:57
ich hab meinen auch nur außen lackieren lassen, da mir das Risiko zu groß war, dass die Farbe abblättert und in den Motor kommt. Und innen sieht es eh keiner.
16vman
Beitragvon LUDE » 7. Jan 2008, 20:11
So... ich hab heute mal den Ventildeckel runtergebaut.
Werde ihn Morgen sandstrahlen und dann morgen Mittag zum Pulverbeschichten geben.
Der Deckel wird wieder schwarz.
Die Schrift, die Lamellen und den Stern werde ich mit Schmirgel-leine und
Schmirgel -Flies freilegen.
Danach ne schicht Klarlack und fertig.
So das er wieder schön ausschaut! Das Rot ist nicht so Meins!
Beitragvon evo fahrer » 4. Feb 2008, 00:36
Hallo Bertin was hast du mit deiner SEC Haube gemacht und mit den Alufelgen? Wenn du die Sachen noch hast und loswerden möchtest, kannst du dich ja mal bei mir melden!
evo fahrer
Beitragvon Bertin2002 » 9. Feb 2008, 02:03
so heute gibts mal wieder nen Update, es geht endlich wieder ans zusammenbauen:
als erstes hier das erleicherte Schwungrad:
dann dazu die neue Andrückplatte, alles natürlich feingewuchtet ;)
und hier dann mit dem gereinigtem Getriebe:
so, morgen kommt dann die Gelenkwelle rein und die neuen Schaltstangen mit den neuen Messinglager, hoffe die Lager bleiben so drin wie gedacht...
Und hier meine neue Einzeldrosselanlage, die ersten Bilder:
werde aber noch nen extra Thread dazu aufmachen....
Gruß Bertin
8)
[align=center]Mitglied im 190E-16V Club e.V.
Bertin2002
Beitragvon Nagilum » 9. Feb 2008, 02:25
Ich bin gespannt darauf, wie deine neue EFI laufen wird...
...zugegeben nicht ganz uneigennützig :D
Die Schwungscheibe sieht gut aus. Aber die überlappenden Trichter sehen merkwürdig aus.
Beitragvon db16v » 9. Feb 2008, 09:18
Das sieht wirklich gut aus.
Bin auch auf weiters gespannt.
Beitragvon Henger » 9. Feb 2008, 22:40
Schöne Bilder Bertin, sieht alles sauber und aufgeräumt aus :D
Hoffe auf ein gutes Ergebnis für all die Arbeit die du dir machst 8)
Weiter so!
Beitragvon De_Rech1988 » 10. Feb 2008, 07:51
Hi Bertin,
Erstmal Glückwunsch zu deinem schönen Auto!
Da ich selbst noch ein ziemlicher Noob bin, was die Technik anbelangt, möchte ich erstmal am Design anfangen und schließe mich da den anderen an: Die SEC-Haube muss definitiv runter... dann hast du einen 190er, der wirklich ein 190er ist.
Obwohl ich nur einen 2 Liter 190E fahre, hat mich der 16V-Virus gepackt und wünsche dir zu deiner demnächst anliegenden Volljährigkeit schonmal im Voraus viel Spaß mit deinem 16V. Ich selbst habe die Erfahrung gemacht, sobald du mal in einem 16V gesessen und gefahren bist, gibt es für dich auf der Welt nichts anderes mehr!
Nochmals herzlichen Glückwunsch von meiner Seite und wünsche dir immer 'ne handbreit Asphalt unterm Reifen!
De_Rech1988
Beitragvon MetallMann » 10. Feb 2008, 14:22
MetallMann
Beitragvon Rüdi » 10. Feb 2008, 22:32
Hallo Bertim,
klasse Arbeit welche Du Dir da machst, da fühle ich mich glatt 15 Jahre jünger und denke an meine verrückte Zeit. Aber das ist o.k., so bist du von der Straße weg und machst keine Dummheiten, lernst was dazu und Spaß macht es auch.
Bitte nicht falsch verstehen, ich will nicht kritisieren, möchte Dich aber vor größerem Schaden bewahren.
Wenn Du die Drehzahl des Motor erheblich erhöhen möchtest (Ich habe den Tread nicht gelesen), solltest Du die Schwungradschrauben von M10x1 auf M12x1,5 umbauen. (Mein Motor 102992 drehte 8800 1/min)
Wer hat Dich denn auf die Idee mit der Lochbohrerei gebracht ?
Normalerweise dreht man die Schwungscheibe bis auf einen kleinen Rand zur Anlage der Druckplatte ab. Jede Bohrung bringt Kerbstellen und somit erhebliche Rissgefahr mit sich, vor allem bei den hohen Umdrehungen.
Eine fliegende Schwungscheibe bedeutet alles futsch.
Bevor Du weitermachst vergewissere Dich daß die Schwungscheibe auf dies Art erleichtert bei einem hielt.
Sorry ich würde das Ding so nicht fahren, aber vielleicht hat ein anderer im Forum Erfahrung damit.
Noch ist nichts kaputt, man kann ja das Ding vielleicht noch umarbeiten wenn die Löcher nicht zu tief sind.
Der Rest ist super !!!!
Gruß Rüdi
Rüdi
Beitragvon Henger » 10. Feb 2008, 23:04
Servus Rüdi,
meine Schwungscheiben ist genau so erleichtert.
Allerdings dreht mein Langhuber max. 7500 U/min.
Habe bislang keine Probleme damit.
Beitragvon MetallMann » 11. Feb 2008, 02:48
Wenn die Löcher entgratet sind und die Kanten gerundet werden gibts auch keine Rissgefahr...siehe Kraftverlauf im Material.
Schwächung ist auf jeden fall da, aber bei ordentlicher Verarbeitung und einer Kerbfreien oberfläche passiert kaum etwas. Ein Riss in dem falle braucht fast immer einen Anfang, in den fall hier kleine kerben.
Passieren kann das natürlich auch wenn das Material ganz einfach zu schwach ist.
Bsp.: Polierte Pleuel.
MetallMann
Beitragvon Rüdi » 11. Feb 2008, 07:59
o.k. Ihr habt mich überzeugt.
Manchmal ist man halt etwas über-vorsichtig. Wenn die Sache beim Frank hält, hält sie auch bei einem anderen.
Rüdi
Rüdi
Beitragvon Bertin2002 » 22. Apr 2008, 22:08
Hier nach langem mal wieder ein kleines Update:
Die Selbstbauanlage wird langsam, nach langen Startschwierigkeiten...
hier die verschiedenen Rohrbögen:
Dann hier mal mit einem "fertigen" Rohr von Krümmer bis Mitteltopf. Wird jetzt dann noch professionell geschweißt.
und hier dann mit beiden Rohren, habe die Rohre nur zusammengepunktet, damit ich sie zum Schweißen weggeben kann...
Rohre laufen mit Absicht nicht parallel zueinander, weil die Rohre sonst einfach nicht am Getriebehalter vorbeipassen würde...
Am Wochenende kommt wahrscheinlich meine Elektrik rein und dann fehlt noch der Auspuff mit allen Halterungen ( was glaube ich noch ein Problem wird...) und eben die Luftfilterzuführung und den Luftfilterhalter...
Gruß Bertin
Gruß Bertin 8) :wink:
Bertin2002
Beitragvon Henger » 22. Apr 2008, 22:47
Schaut interessant aus, bin schon mal gespannt wie die Abgasanlage fertig am Stück ausschaut.
Hockenheim rückt immer näher Bertin,,,beeil dich Alter :lol: :wink:
Beitragvon Die Mama » 22. Apr 2008, 23:11
Sieht schön aus, Bertin.
Hoffentlich bist Du bis Hockenheim fertig.
LG Andrea :)
Die Mama
VorherigeNächste
