Tastverhältnis
Tastverhältnis
Beitragvon evo1982 » 6. Mai 2016, 21:33
wollte den Tastverhältnis messen und einstellen,dabei ist mir aufgefallen,das es bei eingeschalteter zündung 30% anzeigt.Normal wäre es ja 70% bei eingeschalteter zündung oder?
Aber wenn ich den 4 poligen temperaturfühler für die KE abziehe,zeigt es 70% an.
Meine frage an euch,kann es sein das der Temperaturfühler defekt ist?
evo1982
Autos: 2.5-16v
Re: Tastverhältnis
Beitragvon KlausH » 7. Mai 2016, 12:37
Ich würde sagen:
Wenn bei Zündung 30% angezeigt werden und wenn der Motor läuft dein Tastverhältnis pendelt, hast du beim Messgerät Plus und Minus vertauscht.
KlausH
Re: Tastverhältnis
Beitragvon evo1982 » 8. Mai 2016, 02:20
So habe gestern nochmal gemessen,bei eingeschalteter zündung pin 2 (schwarz) und bei pin 3 (rot) zeigt er mir eine wert von 63.3% und umgekehrt 30.7% an.
Und beim Leerlauf zeigt das Tastverhältnis (pendellt) so zwischen 45%-50% an.Jetzt verstehe ich nicht warum er bei eingeschalteter zündung nicht exakt 70% anzeigt.
evo1982
Autos: 2.5-16v
Re: Tastverhältnis
Beitragvon Fritten-pete » 9. Mai 2016, 14:15
messe mal bitte PIN 3 (rote Messspitze) gegen Masse (schwarze Messspitze).
Zeigt dein Multimeter dann 30% an, dann wird das Tastverhältnis vom Multimeter anderstrum gemessen.
Es gibt Messgeräte die messen die Einschaltzeit um das Tastverhältnis zu ermitteln und andere die Ausschaltzeit
um es zu ermitteln (das jetzt mal Laienhaft beschrieben, stimmt so nicht ganz, nur zum vorstellen).
Du musst halt dann das ganze im Kopf wieder umrechnen :-)
Re: Tastverhältnis
Beitragvon evo1982 » 9. Mai 2016, 19:27
danke erstmals für eure Antworten.
Ich werde es einstellen lassen beim MB oder beim Boschdienst,möchte nichts falsches machen.
Weiß einer vielleicht wieviel es kosten würde,ungefähr?
Gruß evo1982
evo1982
Autos: 2.5-16v
Re: Tastverhältnis
Beitragvon mb-fan82 » 25. Sep 2017, 19:51
wollte jetzt nicht neues thema aufmachen,wollte kurz euch was fragen.
Es geht sich um Tastverhältnis.
Wenn ich vor dem Motor stehe ist es rechts fetter und links magerer, oder vom Fahrersitz aus gesehen links fetter und rechts magerer?
Welche drehrichtung ist richtig? :roll:
Es ist ein 2.5-16v.
Gruß mb-fan82
mb-fan82
Re: Tastverhältnis
Beitragvon Steffen102992 » 26. Sep 2017, 09:49
Wenn du von oben auf die Schraube guckst ist im Uhrzeigersinn (rechts rum) fetter.... Also als ob du eine Schraube festziehen würdest.
MfG, Steffen!
Meine Autos:
-S211 E220 T CDI Bj. 08
Steffen102992
Autos: W201, A124, S211
Re: Tastverhältnis
Beitragvon mb-fan82 » 26. Sep 2017, 19:58
Alles klar Danke dir.
Gruß mb-fan82
mb-fan82
