Mercedes W201 190E 16V EVO • Thema anzeigen - Verkaufe 190E 3.2
Verkaufe 190E 3.2
Verkaufe 190E 3.2
Beitragvon Hubert » 8. Nov 2015, 17:09
Hallo Leute,
verkaufe meinen 190er 3.2/24.
Das Fahrzeug war ein "Versuchsträger" für mich, ob und wie reibungslos alles funktioniert.
Kurze Mängelliste, bestimmt nicht vollständig:
- Kein TÜV
- Keine Eintragung
- Saubere Verkabelung notwendig
- Karosserie benötigt Aufwand, Lack nicht gut
- Innen schlecht
- Fahrwerk am besten neu lagern
- Fahrzeug hat einen Wackelkontakt in der Elektrik, daher fäll manchmal der Motor aus. Generell aber probefahrt mit mitgebrachten Kennzeichen kein Thema, Motor läuft sehr gut
Positives:
- Motor mit viel Liebe und Perfektionismus aufgebaut
- Kupplung (Sachs) neu
- Kardanwelle verlängern lassen, kein Gebastel mit der zu kurzen orig. Welle
- Bremse vom 320E eingebaut, Sättel gereinigt und schwarz lackiert
- rollt auf orig. 320E Alus mit Michelin Winterrädern
Kurz zum Motor...
Der Motor wurde in seine Einzelteile zerlegt, sämtliche verschlissene Teile wurden erneuert, KM Stand aktuell ca. 325.000, bei 300.000 folgte die Zerlegung.
Pleuellager neu, sämtliche Schienen des Kettentriebs, alle Dichtungen, Zylinderkopf gereinigt, Ventile gereinigt und neu eingeschliffen, Kolben gereinigt. Fotos vorhanden.
Bis auf Pleuellager (siehe Thread hier) alles orig. MB Teile. Teilekosten ca. 1000€.
Entweder ihr steckt den Winter Energie in die Karosserie und baut sie auf oder ihr nehmt eine saubere Karosserie.
Neuteile die dabei sind, Bremsscheiben + Beläge vo. hi., Handbremskram, Züge und Beläge (ATE), Motorlager alle 3 Lemförder, Spurstangen li, re, mi, Umlenkhebel rep Satz, einen sehr guten HA Träger.
Preis 1500€.
Fahrzeug ist 199 und innen Karo schwarz. EZ 88 oder 89.
Tachoeinheit vom W124.
Fahrzeug hat in den 20.000km die ich gefahren bin richtig Spaß gemacht, wollte ihn eigentlich aufbauen, aber momentan haben solche Projekte leider nicht mehr höchste Priorität, deshalb bin ich auf S124 umgestiegen.
Seht ihn euch an, erwartet aber nur ein tolles Antriebspaket.
Hubert
Re: Verkaufe 190E 3.2
Beitragvon Hubert » 8. Nov 2015, 23:24
Fahrzeug steht 20km westlich von Karlsruhe.
Hubert
Beitragvon shaq » 10. Nov 2015, 20:05
Hallo weil gibts 2 Varianten von 3.2 24 Reichen 6 Zylinder Motoren
HFM Motor mit Ansaugtrakt aus Kunstoff oder Motor mit Alu-Ansaugtrakt?
Nikola.
shaq
Beitragvon Hubert » 10. Nov 2015, 23:31
achso, natürlich HFM.
Hubert
Beitragvon ausmNorden » 11. Nov 2015, 13:03
Hallo Hubert,
kannst du einmal ein paar Bilder des Fahrzeugs einstellen?
Stephan
ausmNorden
Beitragvon Hubert » 11. Nov 2015, 18:06
Hier sind ein paar. Kreuzspeichenfelgen sind nicht mehr dabei; passten nicht über die Bremse.
[/url]
Auf dem Bild vom Motor ist noch die alte WaPu montiert, die wurde auch erneuert.
Hab schon angefangen zu entrosten, Scheinwerferecken und linke Aufhängung sind i.O., wobei die Aufhängung nur Flugrost hatte.
Ab da waren andere Projekte wichtiger :(
Hubert
Beitragvon Blondy1985 » 11. Nov 2015, 22:36
Servus ist das n Schalter oder Automat?
ist er noch zu haben hätte Interesse dran
mfg Rene
Blondy1985
Beitragvon Hubert » 12. Nov 2015, 00:20
da die Kupplung fast neu ist, Schalter, 5 Gang Sportgetriebe.
Hubert
Beitragvon Hubert » 12. Nov 2015, 22:44
bitte keine weiteren Anfragen mehr, Fahrzeug quasi verkauft. Wenn er vom abgeholt wird werd ich das quasi streichen.
Gruß und Danke!
Hubert
Beitragvon Henger » 22. Dez 2015, 21:02
Servus Hubert,
melde dich einfach nochmal wenn alles durch ist, dann schließen wir das Thema.
Netten Gruß und "Frohe Weihnacht"
Beitragvon Hubert » 24. Dez 2015, 23:54
Hallo, ist schon lange verkauft
:danke
Hubert
Zurück zu Fahrzeuge
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 2 Gäste
