Mercedes W201 190E 16V EVO • Thema anzeigen - Flackern des Abblendlichtes, brauche Eure Hilfe
Beitragvon jensl » 23. Jul 2006, 14:05
Hallo 16V Gemeinde,
ich habe gestern nacht auf der heimfahrt festgestellt, das mein abblendlicht immer wieder das flackern anfängt :kratz. ich kann es auch an der beleuchtung in meinem kombi-instrument sehen. mein voltmeter zeigt mir aber eine volle spannung an und die batteriekontrolleuchte leuchtet auch nicht ganz schwach, so das ich eventuell auf einen def. regler schließen könnte :roll: .
hat mir jemand vielleicht einen tipp woran es liegen könnte?
ich hoffe ihr könnt mir helfen!!! DANKE
Gruss
jensl
jensl
Beitragvon mbv8 » 23. Jul 2006, 17:32
mbv8
Beitragvon jensl » 23. Jul 2006, 18:26
jensl
Beitragvon NullPositiv » 23. Jul 2006, 19:19
Beitragvon Matze2.5 » 23. Jul 2006, 20:02
Matze2.5
Beitragvon raa » 23. Jul 2006, 20:12
BildСалам pyсакам Bild
raa
Beitragvon Henger » 24. Jul 2006, 01:11
Beitragvon raa » 24. Jul 2006, 02:55
raa
Beitragvon Chris Martens » 24. Jul 2006, 10:19
Beitragvon jensl » 24. Jul 2006, 12:36
Hallo 16V Gemeinde,
also erstmal vielen dank für eure tips :danke .
ich bin mir ziemlich sicher das einer der genannten punkte bestimmt der auslöser ist.
@Fränk: also bei mir flackert beides, kombi. und abblendlicht.
@Christian: du hast ja das problem schon genannt mit dem regler. den schliesse ich aber bei mir aus. bei meinem alten 190E 2,6Lt. hatte ich dieses problem mit dem regler. ich konnte es aber feststellen, da in meinem kombiinstrument die batterielampe immer ganz leicht dimmte.
meine kohlen vom regler waren abgenutzt und somit wurde die batterie leergezogen. nachdem ich damals den regler getauscht hatte, kam das problem nach 1000Km wieder. ich hatte eben pech, da der kontakt von der lima auf dem der regler läuft riefen hatte und somit den neuen regler
gleich wieder verschlissen hatte. neue lima eingebaut, problem gelöst.
Gruss
jensl
jensl
Beitragvon mbv8 » 24. Jul 2006, 12:44
Bis nexten Monat sollten wir deinen 16er wieder fit kriegen,
falls wir zusammen zu Steffen102992 aufs Firmengelände
einfallen.
Gruß TT der mittags schon auf´m Festle in Erligheim war
mbv8
Beitragvon jensl » 24. Jul 2006, 14:17
jensl
