Vor oder Nachteil EvoII Abgasanlage an Merins 2.3-16V
Beitragvon carbon » 4. Aug 2006, 00:05
Edit by Henger: Habe daraus ein eigenes Thema erstellt :!:
wie hast du denn die evo2 abgasanlage angepasst damit sie schön an den 2.3er auslass passt? wenn man die stufen drin lässt die sich aufgrund der unterschiedlichen durchmesser ergeben hab ich gehört soll man obenrum sogar leistung verlieren :shock:
Suche:
EVO1
SatzEVO2 Felgen
carbon
Beitragvon Merin » 4. Aug 2006, 09:45
Hi Carbon,ich sagte schon Von Krummer bis zu Endetop EVO 2 komplett .Wegen Leistung habe ich noch nicht gemessen aber der Motor hat wahnsinnige Drehmoment bekommen.Einzige problemme war Krummer es war sehr eng zu einbauen
Gruß Viktor.
Merin
Autos: 2,3-16V ECE +
Beitragvon carbon » 4. Aug 2006, 13:02
ja aber ich meine der evo2 krümmer hat einen größeren durchmesser als die 2.3-16 auslasskanäle.. hier haste dann die besagte "stufe" oder lieg ich da falsch?
jungs helft mir doch mal ;-)
Suche:
EVO1
SatzEVO2 Felgen
carbon
Beitragvon Maki » 4. Aug 2006, 13:23
Jetzt aber mal von der Logik her ist das doch völlig ok...denn die "Stufe" ist ja in der richtigen Richtung.
Sprich von kleinem Auslaß nach größerem Durchmesser. Sprich die Abgase haben mehr Platz.
Wenns andersrum wäre, dann gäbs Probleme - sprich von groß nach klein, dann wäre die "Stufe" ein Problem da sie im Weg wäre,
so aber ist sie es nicht.
Beitragvon Merin » 4. Aug 2006, 13:47
genau Maki von klein auf groß hat immer vorteil
Gruß Viktor.
Merin
Beitragvon carbon » 4. Aug 2006, 16:27
Maki hat geschrieben:Jetzt aber mal von der Logik her ist das doch völlig ok...denn die "Stufe" ist ja in der richtigen Richtung.
gerade an einer "klein auf groß" kante kommt es zur verwirbelung der strömung, das macht einen gewaltigen unterschied zu einer laminaren strömung! verwirbelungen bedeuten widerstand. und das macht sich gerade bei hoher drehzahl bemerkbar! deswegen werden ja auch ansaugbrücken nachbearbeitet damit die strömung verbessert wird.
warum fällt denn die leistung ab eine bestimmten drehzahl wieder ab? na weil die befüllung und entleerung des brennraumes strömungsbedingt zu ineffizient wird! was kann man dann tun um aus mehr drehzahl mehr leistung zu holen? genau -> einzeldrossel, länger ventilöffnungszeiten etc.. u name it.
Suche:
EVO1
SatzEVO2 Felgen
carbon
Beitragvon Chris Martens » 4. Aug 2006, 16:56
moin Carboni,
da hast Du etwas falsch verstanden, es gibt im Auslaßbereich keine laminare Strömung. Die Verhältnisse dort sind das genaue Gegenteil von laminar, sie sind turbulent.
Für beste HÖCHSTleistung ist ein möglichst offener Auspuff gefragt. Natürlich muß dafür der gesamte Rest (Einlaßbereich, Kopf) entsprechend abgestimmt sein.
Man bekommt aber durch eine solche Auslegung für Höchstleistung Einbußen im unteren und mittleren Drehzahlbereich, soetwas ist also nur auf der Rennstrecke sinnvoll, die allgemeine Fahrbarkeit eines solchen Motors ist sonst, sagen wir mal, suboptimal. Weiterhin leidet die Wirtschaftlichkeit und der Lärmschutz ist nicht gewährleistet - ach was? :twisted:
Beitragvon carbon » 4. Aug 2006, 18:55
hmm ich lern ja gerne dazu.. danke der aufklärung!
aber dennoch sind stufen/kanten im abgassystem der leistung nicht zuträglich. oder etwa doch? mir wurde gesagt wenn ich eine 2.5-16V abgasanlage an meinen 2.3er montiere hab ich weniger leistung als vorher nur aufgrund dieser nicht passenden stelle am auslasskanal.
ist das nun falsch?
Suche:
EVO1
SatzEVO2 Felgen
carbon
Beitragvon Chris Martens » 4. Aug 2006, 20:18
moin Christoph,
carbon hat geschrieben:hmm ich lern ja gerne dazu..
ich auch :)
kurze Antwort: ich weiß es nicht.
längere Antwort:
Weniger Gegendruck durch eine größere Abgasanlage führt i.A. bein niederen bis mittleren Drehzahlen zu erhöhten Spülverlusten und somit zu reduziertem Drehmoment - und P=M*n
Die genauen Auswirkungen jeder solcher Veränderung kann man aber nur auf dem Prüfstand erfahren.
Sicherlich stimmt es, daß eine Veränderung an der Abgasanlage in Richtung größer / offener nicht zwangsläufig zu mehr Leistung führt, vermutlich ist die Aussage in dieser Richtung zu verstehen.
Ich hatte mal einen Test über Endschalldämpfer (vermutlich habe ich ihn auch noch, irgendwo), da brachten die guten Teile mitunter 5PS weniger Leistung hervor, als der originale Schalldämpfer... Nur, wer hat schon einen Leistungsprüfstand und mißt vorher / hinterher? Und gibt dann noch zu, daß die 200 Euro 'rausgeschmissenes Geld waren? :twisted:
Beitragvon Merin » 4. Aug 2006, 23:16
Hallo Jungs,ich sehe es wird fiel diskutiert Über Auspuff super .Ich habe so ein Angebot:
wir haben im Forum 2.3 -16 ohne Kat wie meine bestimmt noch also
bei nächsten treffen komme ich mit meinem Auto dan es mir egal ob ich oder andere kann mein Auto führen gegen anderen 16 ohne Kat dann werden wir sehen was ein Auspuff bringen kann da bei man muss es nicht vergessen das Auto auf die Grade Autobahn schafft 245 km/h mit drehzahl 6800 und das alles mit 215,40,17 ZOL Alufelgen keine 15 Zoll.Und das ist das was Auto fruh nicht gemacht hat
Gruß Viktor.
Merin
Beitragvon carbon » 5. Aug 2006, 18:36
wir diskutieren hier nur über die theorie. dass dein auto super damit geht möchte ich nicht bezweifeln. interessant wäre zu wissen ob z.b eine adapterplatte oder anpassung der auslasskanäle eine merkliche verbesserung mitbringen würde.
Suche:
EVO1
SatzEVO2 Felgen
carbon
Beitragvon carbon » 25. Aug 2006, 02:05
lässt sich evtl ne 2.5-16V abgasanlage ohne krümmer an einen 2.3-16V krümmer mit einem adapterstück montieren? oder auch ohne? der durchmesser wird ja verschieden sein. vielleicht lassen sich ja hier "stufen" besser vermeiden?
Suche:
EVO1
SatzEVO2 Felgen
carbon
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 51 Gäste
