Mercedes W201 190E 16V EVO • Thema anzeigen - So....
So....
Beitragvon Racing » 30. Sep 2007, 07:13
Racing
Beitragvon MetallMann » 30. Sep 2007, 11:40
MetallMann
Beitragvon 190er-Fighter » 30. Sep 2007, 11:49
boa wie geil *habenwill* ja ich weiß nicht jeder kann ihn haben :(
Beitragvon Racing » 30. Sep 2007, 17:47
Only one way to find out... :)
Redesigned the home signal setup after sleeping on the idea..
Way better...
Racing
Beitragvon 16vau » 30. Sep 2007, 17:55
sweet dreams :D
16vau
Beitragvon Nagilum » 30. Sep 2007, 21:42
Beitragvon Racing » 30. Sep 2007, 22:01
Racing
Beitragvon MetallMann » 1. Okt 2007, 15:06
Der 2,3er hat doch die gleiche bohrung, da nehm ich an das die kolben ca. das selbe wiegen wie die vom 2,5er. wenn es nich sogar die selben sind. Fragezeichen?
Auf jeden fall sind die sicher zu schwer.
Sogar die 16er in der DTM haben so viel ich weiss nur bis 10000 gedreht.
Die durch den Hubraum und die Vierzylinderbauart verhältnissmäßig grossen kolben waren einfach zu schwer für mehr drehzahlen. deswegen hat alfa so abgeräumt. die hatten ja gleich was um die 450PS, da sechszylinder. Die hamm viel höher gedreht.
Und wie uns allen bekannt ist holt ein Saugmotor seine Leistung durch Drehzahlen.
Also ich bin da sehr skeptisch.
MetallMann
Beitragvon Rouven036 » 1. Okt 2007, 19:24
@racing: i use also the 300v 20w60 le mans.is there a difference to the competition 300v ?
Rouven036
Beitragvon Racing » 1. Okt 2007, 19:46
Rouven.
Nah.THey´re similar oils,and work well.
Something we figured out when we went endurance racing.
Metall man.
Be sceptical all you want.:).
Btw.Slugs i use do NOT weigh as do the stockers by a long shot.
Racing
Beitragvon MetallMann » 1. Okt 2007, 19:57
Ok vieleicht werd ich ja noch überrascht. Ich bin gespannt. Trotzdem noch ungläubig...
Wenn mir jetzt noch jemand sagen könnte was "slugs"und "stockers" heisst... :oops:
Mein Englisch ist mies und eingerostet. sorry.
MetallMann
Beitragvon Tising » 1. Okt 2007, 20:03
"Sluggers"=kolben und "stockers"= original
Tising
Beitragvon MetallMann » 1. Okt 2007, 20:05
Ok danke
Aber damals in der DTM wurden sicher auch keine originalen genommen?!?
MetallMann
Beitragvon Racing » 1. Okt 2007, 20:11
No.Correct.
The thing here that sort of makes the equation stand on its head is the boost involved.
See..boost affects the entire engine behaviour as well as how the motor will take care of and handle things like indicated as well as effective pressure aso.
In fact,to such a degree that a 10 000rpm "sauger" will run MORE on the edge than the equivalent turbo motor.
One reason being that the boost inherent will equalize the pressure within the cylinder even as the head is starting to reach its flow maximum and pressure variances will start to show.
10 000rpms isn´t the end of the world anymore,and knowledge indeed strives forward.Not only when it comes to metalurgy,but i´d say across the technical spectrum.
Take combustion chamber tech as an example.Isn´t all that long ago that the technical limit of combustion vs explosion was set to 20m/s.
Something we smile upon today as we´re closing up on approx 50m/s by the day..and have in mind that those 20m/s was considered the "truth" a mere 20 yrs ago.
Racing
Beitragvon Dennis190D » 1. Okt 2007, 20:24
oh man bin ich gespannt :popcorn Ich drücke euch die Daumen
Ciao Dennis
Feuer und Seide im Fuhrpark:
Dennis190D
Beitragvon Racing » 5. Okt 2007, 09:09
Racing
Beitragvon Racing » 5. Okt 2007, 20:46
Racing
Beitragvon Nagilum » 5. Okt 2007, 21:29
Beitragvon Racing » 6. Okt 2007, 16:15
I´ve asked Kim for a statement Nagi..stay tuned.
What we did was add this;
Which REALLY tamed the entire install down to a pussycat.
Within the rubber insulation of the contact for the IAC motor it turned out to be imperative with a Schotcky diode to get full resolution of the IAC.
But...frankly speaking..most of it was to be found in careful hardcore programing of the system.
I kid you not...it turned this SA install into a car that behaves as a stocker-and in some regards better than stock...while stillr etaining the oumph of the SA..
Racing
Beitragvon Racing » 16. Okt 2007, 20:51
..and papa´s turned to perform the magic.. :)
Racing
VorherigeNächste
