Mercedes W201 190E 16V EVO • Thema anzeigen - 2.5 16v MOTOR
2.5 16v MOTOR
2.5 16v MOTOR
Beitragvon evojonny » 20. Jan 2008, 23:40
verkaufe meinen ersatz motor.
es handelt sich um einen 2.5 16v motor bj 1989. laufleistung unbekannt
der motor ist teilweise zerlegt. das heißt der kopf ist runter und zerlegt.
der motor benötigt eine generalüberholung. er lief zwar bis zur demontasche aber wir haben ihn auf verdacht geöffnet und zwei gebrochene venielfedern gefunden. der kopf sieht zeimlich neu aus. einlaßventiele auch. die auslaß wurden vermutlich nicht getauscht.
es handelt sich nur um den motor keine nebenagregate wie starter oder lichtmaschiene.
um das deutlicher zu machen ich verkaufe hier:
zylinderkopf
ansaugkrümmer
alle kleinteile vom kopf wie ventiele tassen federn usw
nockenwellen
ventieldeckel
motorblock komplett mit kolben,pleul,kurbelwelle usw
steuergeräte
zündspule
kabelbaum
fotos folgen.
preis 700 euro
ich bin überzeugt das wenn man die ventilfedern und die auslaßventiele ersetzt und den motor neu abdichtet das er läuft dennoch möcht ich hier betonen das ich den motor zur (der firma atec oder herrn stadler) revision geben wollte und wenn man die originalleistung haben möchte dann sollte man das auch tun
fotos folgen
weiters wird der abgaskrümmer extra verkauft
Zuletzt geändert von evojonny am 5. Feb 2008, 23:00, insgesamt 1-mal geändert.
evojonny
Beitragvon evojonny » 21. Jan 2008, 21:48
die ersten fotos vom kopf
weitere fotos folgen
evojonny
Beitragvon evojonny » 22. Jan 2008, 21:39
so das sind dann alle
Wie man auf den letzten 4 fotos sehen kann sind die hohnspuren noch zu sehen was für den guten zustand des motors spricht.
am vierten foto sieht man die eine gebrochene ventilfeder.
evojonny
Beitragvon Conley » 22. Jan 2008, 21:43
Versand wäre nicht Möglich oder??
Komplett wäre er oder??
Conley
Beitragvon Henger » 22. Jan 2008, 21:49
Der Evojonny wird ziemlich sicher nach Hockenheim kommen.............
Beitragvon evojonny » 22. Jan 2008, 22:00
wie gesagt ohne starter,lichtmaschiene
schwung ist nicht dabei da der motor von einem automatik stammt.
zündschaltgerät ist demnach auch vom automatik
ich kann jedoch eine gebrauchte kupplung und druckplatte dazugeben
kabelbaum und steuergeräte sind vorhanden
wenn du den motor in einen normalen 190er verbauen willst brauchst du eine schwungscheibe und ein zündschaltgerät vom schalter sofern du ein schaltgeriebe verbauen willst.
evojonny
Beitragvon evojonny » 22. Jan 2008, 22:02
evojonny
Beitragvon evojonny » 22. Jan 2008, 22:04
evojonny
Beitragvon Conley » 22. Jan 2008, 22:10
Conley
Beitragvon Henger » 22. Jan 2008, 22:25
Beitragvon evojonny » 22. Jan 2008, 23:28
evojonny
Beitragvon evojonny » 22. Jan 2008, 23:29
evojonny
Beitragvon Conley » 22. Jan 2008, 23:37
Conley
Beitragvon evojonny » 22. Jan 2008, 23:55
evojonny
Beitragvon Conley » 23. Jan 2008, 00:05
Conley
Beitragvon evojonny » 3. Feb 2008, 19:57
evojonny
Beitragvon evojonny » 5. Feb 2008, 22:58
evojonny
Beitragvon Conley » 21. Apr 2008, 22:00
Conley
Beitragvon evojonny » 22. Apr 2008, 21:07
unterbau ist weg der rest ist noch da
evojonny
Beitragvon Conley » 22. Apr 2008, 22:49
Sag mir mal was du für den Kompletten Kopf mit Ventieldeckel und die Ansaugbrücke mit Mengenteiler und Leerlaufsteller willst??
Conley
