MetallMann hat geschrieben:Ja das sag ich ja auch immer...die meisten hier scheinen zu denken das wenn ich mir die Einzeldrossel dranbaue der Motor unendliche Leistung hat.
Doch anscheinend vergessen die meisten das da wirklich vielmehr dazu gehört.
Ich denke da an erstes, um Leistung zu erziehlen, an eine ordentliche Kopfbearbeitung!!
dann müssen viele Teile, wie Kolben oder Pleuel gegen viel festere getauscht werden, um die mehrleistung auch "ertragen" zu können.
Sicher ist der 2,5 16V Motor von sich her eine gute Grundlage, jedoch um ordentlich Leistung rauszuholen reicht die Einzeldrossel allein sicher nicht.
P.S. damit möchte ich nicht sagen das die Anlage ohne Motorbearbeitung keine mehr-Leistung bringt.
201036 hat geschrieben:Hallo Thorsten,
wo nehmt ihr das Trigger Signal für die Elektronik ab? Per Pinscheibe, oder am Serienschwungrad?
Gruß vom anderen Thorsten
Nagilum hat geschrieben:Hi, jetzt passen jedoch ein paar Dinge in deiner Liste nicht:
1 Doppeldrosselklappe 48mm Paar [TSP48i] 19% 739,26 EUR 739,26 EUR
Wir brauchen doch 2 Pärchen, stimmt der einzel oder Gesammtpreis dann nicht?
Thorsten hat geschrieben:Anzahl Bezeichnung USt. Einzelpreis Gesamtpreis
4 St Lufttrichter Alu 48 D X 60 L [AH 48X60] 19% 26,77 EUR 107,08 EUR
1 St Kugelkopf & Pfanne M 5mm [LRJ-5mm] 19% 7,50 EUR 7,50 EUR
1 Mehrfach verstellbarer Anlenkungsarm [LA01] 19% 24,98 EUR 24,98 EUR
1 St Verteilerblock 6fach [VB-6fach] 19% 16,45 EUR 16,45 EUR
4 St 4mm Schlauchfitting kleiner Anschluß [GPK184MS] 19% 2,29 EUR 9,16 EUR
1 St 13mm Schlauchfitting großer Anschluß [GT1413MS] 19% 2,07 EUR 2,07 EUR
1 St 4mm Schlauchfitting großer Anschluß [GPK144MS] 19% 2,29 EUR 2,29 EUR
4 St 4mm Schlauchfitting M5 Gewinde [GPK54MS] 19% 2,04 EUR 8,16 EUR
2 m 4mm Unterdruckschlauch [UDS-3,5mm] 19% 3,95 EUR 7,90 EUR
1 Zwei Doppeldrosselklappen TBP,THP,TSP,TF oder TFP [TBR22] 19% 85,66 EUR 85,66 EUR
1 St Benzindruckregler universal einstellbar [FPR-einstellbar] 19% 59,90 EUR 59,90 EUR
4 St 350ccm Vierstrahldüse [ED-350-4] 19% 59,68 EUR 238,72 EUR
1 Set Motronic komplett Set mit Sensoren & Aktoren (Saugrohrdruck: 1 bar) [4000-Set2-1bar] 19% 1.295,00 EUR 1.295,00 EUR
1 St Drosselklappensensor (TPS) (Bezeichnung: Colvern CP17) [TP1] 19% 79,42 EUR 79,42 EUR
4 St Anschlussstecker zweipolig 180° [ED-Stecker-180°] 19% 4,50 EUR 18,00 EUR
1 St 190E W201 2,5L 16V & EVO DCOE [B-AB-MB190E-2,5l16V] 19% 439,00 EUR 320,00 EUR
1 St Steckverbinder 3polig IP 67 [SV-3p-IP67] 19% 4,46 EUR 4,46 EUR
4 St Trumpet sock [B-JCS11] 19% 24,95 EUR 99,80 EUR
shaxm32 hat geschrieben:Nagilum hat geschrieben:Hi, jetzt passen jedoch ein paar Dinge in deiner Liste nicht:
Hi Nagi bei TSP steht das P für ein paar sprich 4Klappen da sich ja zwei klappen ein Gehäuse teilen!
mfg Roman
201036 hat geschrieben:Übrigens habe ich die passenden Airboxen dazu.
http://www.190teile.de/Grafiken/Motorsport_13.jpg
http://www.190teile.de/Grafiken/Motorsport_12.jpg
