Bremsanlage vom E320, passt das?
Beitragvon gallileo » 15. Feb 2008, 00:10
Hallo, habe mir für meinen 2Liter die Bremse vom W124 E320(Scheibendicke 25mm) besorgt. Da die Anleitung im "How to"-Thread von der 300E-24V mit 22mm dicke handelt wollte ich fragen ob ich die Bremsanlage ohne Probleme montiert bekomme da die Scheiben ja dicker sind.
gallileo
Beitragvon MetallMann » 15. Feb 2008, 00:22
Jop passt, musst nur was mit dem hitzeschutzblech unten am Traggelenk machen. da wirds ein wenig eng.
Und die orig gullies passen nichmehr. Aber soll angeblich mit 5mm spurplatten passen.
MetallMann
Beitragvon gallileo » 15. Feb 2008, 00:29
Danke für die promte Antwort, dachte nur wegen den 3mm mehr dicke könnte es Probleme geben. Mit dem Ankerblech konnte ich mir schon denken.
gallileo
Beitragvon NullPositiv » 15. Feb 2008, 00:35
die 3 mm gehen nach aussen also keine sorge.
nur die 15"felgen passen dann nicht mehr.
da muessen mindestens spurverbreiterungen ran.
Beitragvon Henger » 15. Feb 2008, 00:36
Hallo gallileo,
habe genau diese Bremse bei mir verbaut (vorne) , die Gulies vom 16V kann man tatsächlich weiterverwenden, wenn man 5 mm Spurplatten verwendet!
Über die Suche sollte einiges zum Umbau zu finden sein.
Beitragvon gallileo » 15. Feb 2008, 00:36
Hätte noch 7x15" ET 37 Alufelgen, die müssten doch passen oder?
gallileo
Beitragvon NullPositiv » 15. Feb 2008, 01:47
frank ich weiss nicht ob die 16V und die normalen 2liter den gleichen achsschenkel vorn verbaut haben.
ich waehre da vorsichtig...
Beitragvon Henger » 15. Feb 2008, 01:58
NullPositiv hat geschrieben:frank ich weiss nicht ob die 16V und die normalen 2liter den gleichen achsschenkel vorn verbaut haben.
Hi Rene,
du hast natürlich recht, ich kann nur für den Umbau am 16V Modell sprechen, da ich nicht weiß ob dieser mit dem 2.Liter identisch ist!
Beitragvon Rouven036 » 16. Feb 2008, 06:39
die bremse passt genauso an die achsschenkel der 8v modelle,habe es selbst schon gemacht. (190e auf 24v bremse). musst dich nur um die ausbeulung im leitblech fuer das traggelenk kuemmern, abschneiden oder etwas eindruecken...
Rouven036
Autos: W201
Beitragvon Nagilum » 16. Feb 2008, 15:16
Da Rouven sagt es passt: Sollte es nicht passen, ist warscheinlich dein Achsschenkel verzogen. Dieses Problem hatte ich bei meinem Umbau, die Bremsscheibe schleift dann am Traggelenk (klingt furchtbar).
Das steigert den Aufwand (und die Kosten) dann allerdings erheblich.
Und wie Fränk schrieb: Es passt mit 5mm Distanzscheiben an jeder Seite auch unter die 16V Gullideckel - allerdings brauchst du dann 5mm längere Schrauben, die mussten extra bestellt werden und lagen bei mir bei ca. 1,50 Euro/stk. Der gute Reifenhändler sollte da weiterhelfen können (die Werkstatt konnte es leider _nicht_).
Viel Glück!
Beitragvon LUDE » 16. Feb 2008, 18:06
Ich habe damals für die Gullis ordentliche Distanzen 22mm aus Alu gekauft.
Passt tadellos und die Verschraubungen sind klasse!
Firma PowerTec. Da wird erst die Scheibe an die Achse montiert, und dann das Rad an die Scheibe. Gute Zentrierung und fährt sich super!
Beitragvon Nagilum » 16. Feb 2008, 20:50
Mir fällt noch ein:
Im gegensatz zu den von Lude verwendeten "dicken" Distanzscheiben, ist bei den 5mm Scheiben KEIN Zentrierring an der Scheibe notwendig, die können so dazwischen verschraubt werden. Ich gehe mal davon aus, dass das beim 8V nicht anders ist als beim 16V.
Mein Mechaniker schaute damals nämlich so zweifelhaft und wollte mich erst neue kaufen schicken.
