Suche Gelenkwelle für meinen 2.5-16v
Beitragvon korl@2.5-16v » 27. Feb 2008, 17:43
Hallo
Hat von euch jemand noch ne übrige Gelenkwelle Zuhause oder weiß jemand einen der so eine gebraucht anbietet?Meine hat sich gestern gedacht ich krach mal ein bisschen!!Lager im **popo**!!
DAnke schonmal für eure Hilfe!!
MFG :cry: :cry:
korl@2.5-16v
Beitragvon korl@2.5-16v » 28. Feb 2008, 13:17
Hallo
Oder kann mir jemand sagen wie lang die Welle ist?Also die beim 2.5er?
Ein kumpel von mir hat noch eine vom 2.6er rumliegen weiß aber nicht ob der ASD hatte!!
MFG
korl@2.5-16v
Beitragvon db16v » 28. Feb 2008, 13:47
Ist denn nur dein Mittellager defekt???
Das gibt es einzeln.
Wüßte nicht, was an einer Gelenkwelle sonst kaputt gehen sollte.
Beitragvon korl@2.5-16v » 28. Feb 2008, 14:20
Weiß nicht was genau kaputt ist ,tip aber auch auf das Lager!!Wenn ich halt fahre und beschleunige dann macht es kein Geräusch,sobalt ich vom Gas geh und sie nichmehr angetrieben wird kracht es pervers von hinten rechts raus!Hab dann einen DC Meister angerufen und ihm das geschildert und er meinte es ist die Gelenkwelle im **popo**!!Was würd den so ein Lager den kosten??
Gruß korl
korl@2.5-16v
Beitragvon BAEVO » 28. Feb 2008, 14:21
Wenns nur hinten rechst poltert kanns auch die Antriebswelle sein!!!!
oder gar das differential!
BAEVO
Beitragvon korl@2.5-16v » 28. Feb 2008, 14:40
Ich mein die Welle die vom Differential zum Rad geht!!Ungefähr durchmesser 35 hat die!Die soll kaputt sein!Und es kracht ja nicht nimmer wenn ich dann auf da hebebühne war und wackelte an der Welle ging sie wieder 2 wochen ohne probs!!Dann auf einmal fängt sie von einem Moment auf den anderen wieder zu krachen an!Drehzahlabhängig,mal schnell mal langsamer!!Und dieses Krachen ist schon brutal laut und kommt von rechts hinten!!Bei ner links Kurve is krasser wie bei einer rechts!!Und beim beschleunigen krachts gar net!!Ich weiß is schwer zu verstehen so is aber :oops:
korl@2.5-16v
Beitragvon BAEVO » 28. Feb 2008, 14:46
ja also die welle vom differential zum rad ist die Antriebswelle!!
die gelenkwelle ist für mich die welle vom getriebe zum differential oder nicht???
ich hatte das selbe problem wie du habe die antriebswellen dann getauscht weil mir jeder sagte ja ist die antriebswelle und siehe da nach dem tausch die selbe leier! Also war Differential kaputt!! habe es ausgebaut und von hand lässt es sich nurnoch zeitweise drehen es blockiert ständig!!
BAEVO
Beitragvon korl@2.5-16v » 28. Feb 2008, 14:48
Also soweit ich weiß ist die Gelenkwelle die Antriebswelle!!Und das Differential glaub ich is net kaputt!!
korl@2.5-16v
Beitragvon BAEVO » 28. Feb 2008, 14:51
naja auch egal hoffe es ist die welle!!!
BAEVO
Beitragvon 190er-Fighter » 28. Feb 2008, 14:53
also antriebswellen habe ich vom 2.5 16V zu hause.. das ist die welle die vom diff zum rad geht auf beiden seiten
Beitragvon BAEVO » 28. Feb 2008, 15:19
Will hier nicht klugscheißen (dafür haben wir ja genug leute hier :-) ) nur der Vollständigkeit wegen:
Also habe gerade im EPC nachgesehen die Antriebswelle heißt Achswelle und die Welle vom Getriebe zum Diff ist die Gelenkwelle
:idea: @z
BAEVO
Beitragvon db16v » 28. Feb 2008, 16:00
Denke das liegt an deiner Antriebswelle.
Kann sein das das Kreuzgelenk hinüber ist, welchen außen an der Antriebswelle sitz.
Sonst Radlager I.O.???
Oder Diff.
Beitragvon korl@2.5-16v » 28. Feb 2008, 17:46
Hab gedacht die Welle vom getriebe zum Diff heißt Kardanwelle!?hmm
Nein Radlager is I.O
Kann glaub ich nur die Antriebswelle sein!!Weiß halt jetzt nicht ob das Lager hinüber is wie oben schon gesagt oder das Kreuzgelenk!?
korl@2.5-16v
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot], Google [Bot] und 28 Gäste
