von meisterjäger » 13. Mär 2009, 15:56
wenn du eine hohe verdichtung hast, und dann noch ne aufladung, führt das zu klopfender verbrennung, welche zu sehr hohen verbrennungstemperaturen führt, und dan den kolben zerschmilzt. also machst du den zündwinkel später, wodurch dann aber deine abgastemperatur steigt, was wiederum dei auslassventile wegbrennen lässt.
deswegen weniger verdichtung, du baust ja keine aufladung, um dann 0,1 bar reinzublasen, da nimmst dann deine freundin, soviel druck kann die auch.
Mitglied im 190E-16V Club e.V. Team-Moderation des w201-16v.de Forum
