Mercedes W201 190E 16V EVO • Thema anzeigen - Große Bremsanlage
Große Bremsanlage
Große Bremsanlage
Beitragvon ZS21 » 1. Dez 2009, 21:49
Hier was für Bremsen freaks.
http://cgi.ebay.de/w201-16v-bremsaulage ... 35a546a83c
Gruß Dany
ZS21
Beitragvon Maki » 1. Dez 2009, 22:57
Na hoffentlich verkaufen die Jungs sich das nicht wieder "gegenseitig" so wie ich es in Vermutung habe .....
In ebay verkauft ja auch sonst noch jemand aus Griechenland immer C32 AMG Bremanlagen die komischerweise immer von 2 Mitgliedern ersteigert werden ( mann man die müssen aber haufenweise Bremanlagen dann bei sich rum liegen haben )..
..ausser es findet sich jemand dummes und dann steht in der Bewertung das es keine Originalen AMG bremssättel sind sondern nachlackierte mit AMG Aufklebern...praktisch also solche wie hier zu sehen.... ;-)
Ich denke ihr wisst worauf ich hinaus will...
Beitragvon Henger » 1. Dez 2009, 23:41
@ Grieche
Dann mal THX für deinen guten Tipp :wink:
Beitragvon Tom2.516v » 2. Dez 2009, 21:44
Da kann ich mich dem Maki nur anschließen, wenn man mal die Bewertungen von denen Griechischen Verkäufern durchliest dann stellt man schnell fest das die nicht die angegebene Ware verkaufen......
Die C36 Anlage steht mindestens zweimal die Woche drin.
Also Leute auf jeden Fall Vorsicht geboten!!
Mfg Tom
Tom2.516v
Beitragvon Nagilum » 3. Dez 2009, 00:13
Beitragvon roary36 » 4. Dez 2009, 21:49
Ganz grosses Danke für solche Tips, dafür ist das Internet und eine W201 Community da, danke !!
roary36
Beitragvon ZS21 » 5. Dez 2009, 12:44
ZS21
Beitragvon diebels alt » 5. Dez 2009, 14:41
Das sind aber nicht die Alu Sättel oder ?
Gruss Bernd
diebels alt
Beitragvon Nagilum » 5. Dez 2009, 15:26
Die Bremse ist interessant, ich würd auch mitbieten, aber es gibt was, dass mich abhält:
Positive Bewertungen (der letzten 12 Monate): 71,4%
Negative Bewertung 4 Wochen auf Ware gewartet. Schweller ist nicht gerissen, sondern gebrochen.
fubuchris ( 63 )
25.09.09 17:04
Mercedes W203 Kombi Seitenschweller rechts AMG (Nr.170373047108) EUR 40,50 Artikel aufrufen
Negative Bewertung "der Flügel ist gebraucht und hat eine kleine Beule." von wegen es waren 5!!!!
plusminus29 ( 73 )
03.09.09 17:30
Edit: Wobei.. Düsseldorf... da könnt ich die zumindest abholen und dabei einen ersten Blick drauf werfen.
Beitragvon Tom2.516v » 5. Dez 2009, 16:22
Das sind die 4 kolben Alu sättel wie sie auch beim Evo II Verbaut sind.
Mfg Tom
Tom2.516v
Beitragvon Nagilum » 5. Dez 2009, 18:21
Steht doch dick in der Auktion.. ;)
Beitragvon Tom2.516v » 5. Dez 2009, 18:59
der Bernd hat aber gefragt ob das die Alu sättel sind falls es dir entgangen ist und ich habe geantwortet.
Tom2.516v
Beitragvon Rouven036 » 5. Dez 2009, 21:12
Achtung, die sättel sehen nur so aus. nach den versteifungsrippen sind es die stahlgussättel aus dem frühen 500sl bzw. die 300mm stahlversion des 500e/400e vormopf (die, wogegen die alusättel getauscht wurden, zwecks geräusch beanstandungen).
die stahlsättel sind deutlich billiger zu haben als die 500e/evo II alus...
im zweifelsfall, sollte man ein foto vom anbieter anfordern, das die vorderseite des sattels mit stern zeigt...
Rouven036
Beitragvon Nagilum » 5. Dez 2009, 22:17
Mal sehen ob er sowas schickt/macht.
Wenn's Stahlguss wären, kämen sie auf jeden Fall _nicht_ aus 'nem Evo2 (im Gegensatz zur Angabe in der Auktion), wär mir neu dass da jemals Stahlguss verbaut wurden. Man möge mich korrigieren.
Beitragvon Henger » 5. Dez 2009, 22:37
Nagi,
beim EvoII gab es ausschließlich die Alu-Sättel.
Aber beim 500E z.B. gab es diese Sättel in Alu als auch in Stahlausführung, je nach Bj.
Beitragvon Nagilum » 5. Dez 2009, 22:54
Das mit dem 500E/E500 wusste ich.
Ich habe ihn angemailt, wir werden sehen ob/was er antwortet.
Wenn man aber die letzten 2 Bewertungen durchliesst, ist es nicht abwegig, dass die Sättel nicht von einem Evo2 sind.
Beitragvon meisterjäger » 6. Dez 2009, 23:09
@ rouven: wo siehst du denn da versteifungsrippen??
Beitragvon Nagilum » 10. Dez 2009, 03:34
Also woran genau erkennt man nun die Evo2 bzw. Alu Sättel?
Kann man da eine Nummer (TT? :)) sehen die sie unterscheidet, gibt es markante äussere Stellen?
Nur am Gewicht zu erraten was was ist - ohne beide zu halten - ist für mich eher wie raten.
Wäre schön wenn da jemand was hilfreiches zu posten könnte.
Mit den "Rippen" die Rouven dort ansprach kann ich z.B. mangels Vergleich leider garnix anfangen.
Beitragvon Rouven036 » 10. Dez 2009, 07:48
Also ich sehe da Rippen, aber zur Verdeutlichung:
die Saettel im 2. Ebay Link:
der gleiche sattel in neu, da besser zu sehen:
hier ein evo2, leider nur vorderseite, aber ich denke der unterschied ist ersichtlich, hinten sieht er bis auf nippel und anschluss so gut wie gleich aus:
ps. der evo2/500e alu sattel ist auch etwas laenger, wogegen der stahlsattel kuerzer ist....
Rouven036
Beitragvon Nagilum » 10. Dez 2009, 12:27
Hmm, ich sehe den Unterschied, ja.
Gibt es noch weitere Anhaltspunkte? Eine Teilenummer o.ä. an den Sätteln?
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 6 Gäste
