Mercedes W201 190E 16V EVO • Thema anzeigen - Ebay Bremsanlage E320 alle Sättel
Teilefunde bei Ebay & Co, die nicht direkt im Zusammenhang mit einem bestehenden Thema stehen
Beitragvon LUDE » 25. Mär 2011, 00:26
Hallo Leute,
hab ich gerade bei eBay gefunden,
Vielleicht braucht einer noch sowas.....bisher stehen sie bei 10,50€
Geht noch einen Tag!
Re: Ebay Bremsanlage E320 alle Sättel
Beitragvon Chris Martens » 26. Mär 2011, 02:15
moinsen,
wie man an der "38" auf dem einen Sattel erkennen kann, handelt es sich hier um die (frühen) 24V-Sättel für die Scheiben 295mm x 22mm und nicht um die (spätere) Bremse des 320 mit Scheiben 294mm x 25mm.
Die hinteren Sättel sehen so aus, als wären sie für innenbelüftete Scheiben, somit vom 24V-T-Modell, und hätten dann die 42mm Kolben. Das bremst gut. :)
Weitere Informationen zum Bremsen-Baukasten von Mercedes .
Beitragvon Nagilum » 26. Mär 2011, 04:46
In den E320 waren glaub ich auch Stege zu sehen (meine hatten zumindest einen Steg innen).
Ich persönlich finde die teilweise auch arg angerostet und würde lieber zu was anderem greifen, die könnten einiges an Arbeit vertragen.
Besser als die 16V oder gar 8V Bremsen sind sie aber mit Sicherheit.
Beitragvon LUDE » 26. Mär 2011, 14:14
Ihr hab natürlich recht.
Hab mir die Sättel gar nicht genau angesehen.
Ich finde die Bremsanlage aber auch so sehr interessant für einen Umbau.
Ich hatte damals auch die Sättel vom 300E-24V verbaut und die waren sehr gut!
Der Nagi hat es schon richtig erwähnt, die Sättel vom 320E haben Stege.
Und der Herr Martens hat ja auch schon geschrieben, dass man für diese Bremssättel die schmaleren
Bremsscheiben braucht.
Also hat der Verkäufer sich bei der Artikelbeschreibung offensichtlich vertan!
Fazit: Augen auf beim Bremsenkauf.
Nichts desto Trotz kann man diese Bremsanlage kaufen und auf den 190E montieren.
ACHTUNG: Die 15" Gullies passen dann nur noch mit mindestens 5mm dicken Distanzscheiben.
Zurück zu Ebay Fundstücke
